Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
Apostal сказал(а):Здравствуйте.Сделал самодиагностику климат-контроля.Выдал ошибку 25 солнечный датчик,хотя светил лампой на лобовое стекло.Какую важную роль он играет и как его поменять.А может и ненадо менять.Машина сингапурка Cefiro A33.В салоне при -30 прохладно сделал корректировку добавил +3 посмотрю.Какие лучше саллоные фильтры оригинал или дубль.![]()
Leshik сказал(а):а что за коректировку ты делал на +3 ? это как?
raf999 сказал(а):конд. не вкл. ниже плюс пяти, получается диагностика не может быть полной.![]()
raf999 сказал(а):Тебя наверно смутило, что индекация кондиционера светится, но это не значит, что он включается.
Apostal сказал(а):Попробовал при дневном свете даже когда солнце было опять горит ошибка 25 .Или летом надо как выше описано про кондёр. :write:
Климат контроль всегда в боевой готовности, тебе только надо выставить требуемую температуру.K-Alex630 сказал(а):raf999 сказал(а):Тебя наверно смутило, что индекация кондиционера светится, но это не значит, что он включается.
А нахрена она светится????
