Поиск показал 69 тем по климату. Прочитал несколько, ответов не нашёл. Дело в следующем: у меня не запускается самодиагностика климат-контроля по алгоритму, описанному здесь: https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
После нажатия и удержания кнопки "OFF" всё просто выключается и всё. Может быть есть ещё какой-нить метод самодиагностики климат-контроля? Никто не сталкивался?
Всем заранее спасибо.
Dim я при начале диагностики делал так:
1.На работающей машине нажал кнопку AUTO (при этом включился кондиционер и горит А/С). AUTO не держим, а просто нажимаем.
2.Глушу машину
3.Включаю зажигание
4.Сразу же нажимаю OFF и держу пока не включится режим диагностики (т.е. пока все лампочки и кнопочки не загорятся на блоке КК)
5.Как только включился этот режим завожу машину и делаю диагностику.
Я делал так, попробуй! А ты какие действия выполнял?
Да то же самое и делал. И на заведённой, и на заглушенной машине пробовал. Нажимаю "OFF" и держу пока палец не онемеет! А в ответ - тишина.... А так охота климат продиагностировать! Да и пентературу я бы подкорректировал.
Всё, получилось! Точно, надо было OFF сразу же нажимать! А я же делал, как в инструкции написано - через пару секунд после включения зажигания ( https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 ). Видимо из-за этого и не запускалась самодиагностика.
Всё работает чики-пуки! Тока солнечный датчик ошибку выдал - понятно, ночь ведь на дворе. Температуру подкорректировал, как хотел.
Всем огромное спасибо за помощь!
