ЦАПЛ
29.09.2008
7
Серпухов
Всем привет! У меня есть вопрос по подключению антены на Максима А33. Я поменял штатную магнитолу на двухдиновую с экраном. Возникла проблема в подключении антены, на штатной стоит вилка с двумя штекерами, соответственно с двумя антенными проводами и одним на питание. При подключении я отрезал вилку и соединил два провода в один на штекер стандартного образца, к питанию антены подсоединил как и везде оранжевый от магнитолы, но эфекта нет работает с помехами, как будто без усилителя. Вопрос, может кто сталкивался, какие провода нужно соединять чтобы заработала антена. От штекера штатной магнитолы отрезал все провода, подсоединил питание и акустиу но остались еще провода, может из них какие нибудь, но как и куда подсоединить не знаю. :rolleyes:
Наверна зря ты жолтый провад зацепил.... Антена като по другому работает... Просто возьми и скрути тонкий и толстый провод который подходили к штейкеру )это две антенны, одна телескопка а вторая на стекле), и подсоедени на новый штэйкер. А усила там кажись никакова нет...
