vitalif сказал(а):итак!! отделил я реле от диодного моста и вскрыл его (мост)... вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. то есть, при вскрытии я разломал один диод в моступричем именно в мосту все были живые!
зато теперь я знаю следующие вещи! во-первых, диоды там действительно зафигачены в саму железку. запрессованы или как там это называется. их задницы даже можно увидеть, если просто посмотреть на заднюю часть диодного моста, в нем видны такие круглые таблетки - это они и есть. во-вторых, всего в генераторе их не 6, а целых 12! сам же диодный мост являет собой две металлические пластины ("радиаторы"), резиновую изоляционную прокладку между ними, и по диоду между каждой пластиной и каждым контактом с обмоток.
таким образом, трехфазный выпрямитель исчезает, зато появляется три отдельных выпрямителя по 4 диода в каждом, причем один из этих выпрямителей стоит в реле-регуляторе.
итого - один диод я разломал сам, еще один в реле-регуляторе мертвый - пробитый (но реле я пока не курочил). нужно два диода. и такая-то матерь для их выбивания из пластины и вбивания обратно.
// а интернета нормального так пока и нету - так что и фоток тоже //
vitalif сказал(а):ну не 3 отдельных ... в принципе 3 отдельных, это то же самое, что полномостовый трёхфазный. а на диодный мост идёт 4 контакта (две обмотки), и ещё 2 контакта (одна обмотка) через щётки на реле-регулятор.
vitalif сказал(а):Ну я не думаю, что у меня другой, это я просто чушь всякую несу, потому что не понял пока, как он устроен, а до вчерашнего дня даже не знал, что там нет постоянных магнитов, не знал, что такое обмотка возбуждения и почему она отдельно от остальных )))
Статор - да, вроде 3 обмотки... НО от него идёт 4 провода... От каждого из этих проводов по диоду к + и по диоду к - выходам диодного моста... Вот и думай - где тут трёхфазный выпрямитель? Что-то это, по-моему, новенькое - трёхфазный выпрямитель из 8 диодов...
Про диоды в регуляторе - это я сказал чушь, скорее всего там транзисторы, а звонятся кое-где они просто как диоды, логично, если между c и b или e и b транзистор звонить.
Фотки... вот фотки:
http://vmx.yourcmc.ru/var/gena/gena1.jpg (статор)
http://vmx.yourcmc.ru/var/gena/gena2.jpg (статор)
http://vmx.yourcmc.ru/var/gena/gena3.jpg (разобранный диодный мост)
http://vmx.yourcmc.ru/var/gena/gena4.jpg (ротор и передняя крышка)
http://vmx.yourcmc.ru/var/gena/gena5.jpg (реле-регулятор)
PS: ОК, проставил город в профиль, я из Москвы.
vitalif сказал(а):То есть у моего гены 4 обмотки?а где четвёртая? и к реле-регулятору идут всего 2 контакта от диодного моста, с положительного и отрицательного его выводов. я так понимаю что если была бы отдельная цепь питания регулятора -был бы третий контакт?
В 2 фирме щяс позвонил, в одной сказали мост неоригинал 3000 с чем-то, во второй 1750. В принципе у них (starter2000.ru) и диоды можно купить, по 350 рублей штука, но под заказ.
vitalif сказал(а):ну так вывода-то у моста всего 2, один с одной пластины (с одних 4-х диодов), другой с другой пластины (с других 4-х диодов). с них и выход генератора берётся, с них и реле питается.
UPD: а, вру. действительно один из проводов с обмоток идёт прямо на регулятор, через конденсатор только. но не этот, не тонкий. а который самый левый на фото разобранного моста. фу, млин, понятнее от этого не стало... то есть все 4 провода через диоды формируют выход генератора, а один из них без диодов идёт прямо на реле.
vitalif сказал(а):о, спасибо! это уже лучше... а ты её где нашёл - там полной схемы, кстати, нет?
а то интересно, как же это там вывод с обмотки идёт на конденсатор и в реле...
