koreec сказал(а):у меня тоже она горит! пробовал скидывать но она как горела так и горит, подушки все целые... где смотреть???
allert сказал(а):горит - это было срабатывание блока.
koreec сказал(а):так подушки все целые родные..., удар был, но не такой сильный... может датчики???? где они стоят?
Не соглашусь, тоже на А32 загорелась лампа и не тухла, поскольку дело было перед продажей не стал заморачиваться и просто вытащил лампу из приборки. Но когда брал машину загнял ее на Консалт (не китайский сканер) так там диагностика показала все ОК - датчики и подушки на местах и целые. Я еще у диагноста спрашивал, может после сильной аврии, на что мне ответили, что после сработки хоть одной полушки под замену идет вся система - центральный блок, и все датчики. При мне машина в авариях не была (за исключением маленьких царапинallert сказал(а):горит - это было срабатывание блока.
alekom777 сказал(а):koreec сказал(а):так подушки все целые родные..., удар был, но не такой сильный... может датчики???? где они стоят?
Подушек сколько в машине?
sandr-box сказал(а)::? горит лампа аir bag как можно отключить а то раздрожает :? поделитесь опытом
максим а32
По данной теме есть ответы? Вопрос о фишках которые возможно окислились и их нужно посмотреть!!!!! Флуд - тут Курилкаsmysch сказал(а):История повторяется. Я так понял эти фишки надо передёрнуть или я ошибаюсь? Спасибо!!
smysch сказал(а):От кого то слышал что ещё под сиденьями есть какието провода, правду говорят или врут всё- таки?
