Если запах при полном баке или около того, то посмотри прокладку бензонасоса на баке (под задним сиденьем), если течь там, при запуске ты это увидишь, да и косвенно (даже если не видно при запуске) подтеки на баке в том районе тебя образумят... Удачи...Kolyan сказал(а):Вот ведь проблема. Может кто встречал. Иногда в салоне бензином попахивает. При чем все равно при заводке или нет или на горячую.
нет...Ganc сказал(а):Случаем, топливный насос из бака, не доставали?
а где он стоит? можешь вкратце описать?Руслан сказал(а):А не обязательно его доставать, у меня и без этого прокладка бензонасоса самоликвидировалась (наверное бензин загородный съел ее),менять ее никакие автослесари не нужны,продается в официальных центрах Ниссановских по две штуки (видно часто изнашивается), тоже запах был в салоне, а на заправке даже потекло когда заправлялся под завязку, думал кирдык настал, а оказалось такая мелочь
Стоит знать что эта прокладка после снятия насоса обратно не помещается, так как всегда разбухает от бензина. Правда если её пару часов подсушить при температуре градусов 100 (фен), то многим удавалось поставить её обратно, я в том числе....Руслан сказал(а):поднимаешь заднее сиденье,откручиваешь бензонасос, между ним и корпусом бака в пазу должно стоять уплотнительное кольцо или его остатки как у меня было,меняешь его и собираешь все обратно
Резиновое кольцо после снятия на самом деле больше по диаметру чем его посадочное место. Но оно не разбухает, а само по себе такое. При установке оно как бы в себя вжимается. Один раз часа два с ней мучался, пока не попросил еще одного человека придержать с одного края, пока я вставлял другую сторону. Погреть феном не догадался. Т.е. нужно приложить кольцо, придеживая его укладывать в паз слегка ужимая, как бы укорачивая. Такую же ненормальную резинку видел в гидронатяжителе цепи.Ganc сказал(а):Стоит знать что эта прокладка после снятия насоса обратно не помещается, так как всегда разбухает от бензина. Правда если её пару часов подсушить при температуре градусов 100 (фен), то многим удавалось поставить её обратно, я в том числе....Руслан сказал(а):поднимаешь заднее сиденье,откручиваешь бензонасос, между ним и корпусом бака в пазу должно стоять уплотнительное кольцо или его остатки как у меня было,меняешь его и собираешь все обратно
Анд сказал(а):Значит у тебя хреновая прокладка, настоящая спецом так сделана, что бы разбухала!
Skydiver сказал(а):Еще один вариант (столкнулся неделю назад):
под капотом начала травить резиновая трубочка идущая к топливной рампе, та что справа от двигателся (если стоять лицом), расположена она чуть в глубине и поэтому не сразу заметил что она сыроватая. Симптомы: появился запах бензина особенно когда проедешься, а потом остановишься и возрос расход. Искал ее на запах.. сложновато потому что сложно локализовать источник и осматривал все шланги с фонариком. Решил проблему подтягиванием штатных хомутов и на всякий случай поставил по одному дополнительному на каждый конец трубки (благо что натянута на металлическую трубку она была с запасом). Запах исчез. Хорошо, что нашел ее, а то при более сильном вытекании бензина все могло быть хуже.
В экзисте на картинке http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=10B0000FEric сказал(а):Skydiver
А можно фото или схему где эта трубочка находится? Или где находится рампа?![]()
