Очень много инфы на форуме, но на свою проблемму ответа не нашел.
Ситуация такая. Если двигатель заглушен педаль после двух-трех качков встает колом почти в начале хода педали и не проваливается. На заведенной при нажатии на педаль сначала свободный ход около 5 мм, потом небольшой упор, а затем плавное проваливание до самого конца. Качать педалью можно вечно ситуация не меняется. Тормозит нормально. Заметил еще одну странность, когда на светофоре останавливаешься и держишь педаль тормоза на Drive, а потом череж некоторое время переводишь рычаг на Neitral, при нажатом тормозе, педаль проваливается. Как это все объяснить. Это что нормально или неисправность.
2. Еще тут задние колодки поменял, вообще тормозит только в конце хода педали. Прокачать чтоли тормоза?
Заранее всем спасибо за ответы.
