DAKalimov сказал(а):Диоды долго живут только в том случае, если создать условия для стабилизации тока, и сделать так, чтобы было минимизировано обратное напряжение. Т.е. схема с резистором имеет право на жизнь только если для диода устанавливать ток в 1.5-2 раза ниже номинального. В автомобиле слишком нестабильное напряжение питания, чтобы ее использовать. Я сейчас использую стабилизаторы на КРЕН12А. И выпрямительные диоды с обратным напряжением не менее 200 Вольт и током в 1 А.
Aidos™ сказал(а):вопрос насчет диодов. Запихал в люстру диоды. Горит отлично. Вот только при выкл.режиме слабо, очень слабо горит. напрягает как то....
как то, где то читал что все равно ток идет. Так что сделать что бы он не горел???
вот тоже думаю без сопротивления не обойтись... :?DAKalimov сказал(а):Aidos™ сказал(а):вопрос насчет диодов. Запихал в люстру диоды. Горит отлично. Вот только при выкл.режиме слабо, очень слабо горит. напрягает как то....
Можно попробовать зашунтировать диодную сборку (подключить параллельно диодам резистор) сопротивлением в 1-2 кОм на 0.25 Вт.
А какая разница какая оптика? Крепятся отражатели, в них вставляются светодиоды и всё. Другое дело, хватит ли сил, денег и уменияKosmoSTAR сказал(а):На ссылке мутят с "Хрустальной" оптикой... а у меня обычная.. 95 года.. ! Вот думаю если туды диоды впаять норм будет или ну его нафиг???
Пластик отполировать 3м полиролью. Отражатели + сверх яркие диоды пробьют даже тонированные стопы. Думаю, нормально получится даже "НЕ на хрустале".Bob_Черный сказал(а):У меня сейчас вот такая простуханская оптика...
Хотелось бы ее немного преобразить, но без замены..если конечно это возможно!! Вот я потихоньку и начинаю узнавать за переделку...
На нее надо ставить оч яркие диоды - простые не пробьют такое толстое стекло... тем более это оч старый пластик....
ну или по крайней мере днем видно будет плохо!!! ТОЛЬКО хрусталь!!!
Есть специальные, для светодиодов. Я же давал ссылку. http://led119.ru/blog/MODULES_INSTALLATION/197.php - здесь расписанно как сделать (они как раз там используются). http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558 - а тут сами отражатели.KosmoSTAR сказал(а):Что имеется ввиду по отражателями?? Их надо с хрусталей снимать или они отдельно как то продаются??
Mark Hugo сказал(а):Есть специальные, для светодиодов. Я же давал ссылку. http://led119.ru/blog/MODULES_INSTALLATION/197.php - здесь расписанно как сделать (они как раз там используются). http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558 - а тут сами отражатели.KosmoSTAR сказал(а):Что имеется ввиду по отражателями?? Их надо с хрусталей снимать или они отдельно как то продаются??
Дорого будетKosmoSTAR сказал(а):Теперь только надо посчитать скока это все удовольствие обойдется..
Главное чтоб какашка не получилась и не сгорела через пару днейKosmoSTAR сказал(а):Ну если говорить за экслюзив, то наверное стоит сначала поменять оптику а потом шить диоды...ИМХО
Mark Hugo сказал(а):Главное чтоб какашка не получилась и не сгорела через пару днейKosmoSTAR сказал(а):Ну если говорить за экслюзив, то наверное стоит сначала поменять оптику а потом шить диоды...ИМХО
Где какой бред? Поконкретнее.kotbazilioi сказал(а):Господа какой то бред несете насчет светодиодов
Соледарен.DAKalimov сказал(а):Думаю основная причина сгоарния 40% диодов у автора - использовал резисторы с расчетом впритык под 12-13 вольт, а надо было учитывать на 15
