Вячеслав
114
Новосибирск
Проблемма, на диагностике ходовки сказали что убит сайлентблок задней балки.
Сказали что отдельно такая З/Ч не идет, только балку целиком, Стоит она около 1 тб.
Говорят такая проблемма практически на каждой Цифре 94-97гг
Есть идеи как скромно ее можно решить?
:LOL:
Это чистой воды развод.
Такая З/часть не может не продаваться отдельно.
P.S. Скорее всего хотят впарить свою балочку.
так ведь не идут они отдельно , только балка в боре или механизм
скотта- рассела из 2 деталей , и все , а порвался скорее всего с-блок
на механизме скотта рассела , то который выполнен с прорезями,
он у всех надорван , менять эту кочергу этого скотА в сборе ,
или примерить чего нибудь из продающегося в магазинах ,
может что и запрессуется
Может попросить Руслана помоч (т.е. разложить через fast) и посмотреть
что можно приладить(может из Максимы подойдет и будет дешевле).
А что начала стучать и почему решил менять.
балка у нас с Максимой одинаковая, так что она целиком и подойдёт :) Вот только komaroff правильно сказал - она идёт только в сборе - ФАСТ не раскладывает её на составляющие.
https://www.cefiro.ru/forums/temp/skott.gif - вот и вся балка
а как влияет надорванный/рваный с-блок на поведение машины при движении? в чем выражается? это та самая "перестановка" зада? или еще какие возможный варианты?
Имхо сначала надо рассмотреть, что там точно с с-блоком. Если просто потрескался, то менять имхо нет смысла. И вообще, "спецам" (именно в кавычках) сильно верить не надо. Мне тоже на диагностике кучу гадостей наговорили, но на ходу машина ведет себя прекрасно, как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения комфорта.
коли есть рисунок определись теперь сам на смотровой яме , какой тебе с-блок дефектовали мастера , и насколько он поврежден , как определишься , напиши ,
может что сообща и порешим
