Всем добрый день! Довольно давно читаю форум и набираюсь уму-разуму. Решил внести немного опыта в копилку.На выходных поменял сайлентблоки в месте крепления балки к кузову и заодно пыльники задних стоек. Покупал в existe Hanse HR 802 037.
1. Убрать задний диван
ФОТО 1
2. Отогнуть спинки и удалить оставшиеся боковинки
ФОТО 2
открутить снизу болт (фото 3), толкая вверх снять с петли (фото 4).
ФОТО 3
ФОТО 4
3. Удаляем пласик, для этого вынимаем пистоны (фото 4-7)
4. Удаляем покрытие из багажника, вынимаем пистоны, некоторые нужно выкрутить.
ФОТО 11
5. Выворачиваем болты и снимаем железный "фартук" (фото 8-9)
ФОТО 8
ФОТО 9
, два болта находятся в самом низу, обратно поднять спинки.
ФОТО 10
6. Теперь приступаем к уголкам (Фото 9,12)
ФОТО 12
Получили полный доступ к верхним болтам стойки. Поднимаем зад у машины. Снимаем колеса и готовимся к основному действию, тк до этого была только подготовка.
7. Винимаем стойку (Фото 13-14), поменяный пыльник (фото 15)
ФОТО 13
ФОТО 14
ФОТО 15
8. Получаем картину (фото 16,21)
ФОТО 16
ФОТО 17
ФОТО 18
ФОТО 19
ФОТО 21
8,5. Отворачиваем все что прикручено к балке: тросик стояночного тормоза и провода ABS
9. Снимаем стояночный тормоз (фото 17), отсоединяем разъем ABS (Фото №18).
10. Домкрачу балку посередине и отворачиваю болт у "маятника" (Фото 19)
11. Остается отсоеденить крепления тормозных шлангов.
На фото 18 видно уже запресованый с\б.
Теперь как все происходило.
Левый с\б отвернулся нормально, а вот с правым пришлось повозиться. Пришлось снимать маленькую деталь, мешала крутить болт, на фото 18 она есть, а на фото 20 отвернул.
Балка лежит на полу, и держат ее только тормозые шланги, побоялся снимать, тормозной жидкости небыло.
Выпресовывал с помощью съемника (не знаю откуда он в гараже лежит, но помог сильно),выпрессовался легко, а вот запрессовывать в неудобном положении при помощи тисков было довольно проблемно.
ФОТО 22 (коробка от сайлентблоков)
Собирать в обратном порядке.
PS Все у меня получилось. Принимайте в свои ряды.
Подредактировал Андрей_Сургут: (Для удобства уменьшил некоторые фото)
ТУТ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТООТЧЕТА
