Crash
87
Доброго времени суток, господа. Подскажите плз, где можно взять электрическую схему кнопки аварийного включения? Нужно ее перенести в другое место, удлинять весь жгут проводов не хочу, да и сама кнопка габаритная... Вобщем нужно вытянуть именно те контакты, замыкая которые включается аварийка.
думается, что там все контакты нужные кроме подсветки, т.к. при отключении этой кнопки не будут работать поворотники.
Они не будут работать только потому, что в этой кнопке реле, которая и управляет миганием. Т.е. помимо замыкания контактов для включения аварийного сигнала там еще провода, идущие от ручки включения поворотников.... Вобщем думаю там просто два контакта нужно замкнуть для срабатывания аварийного сигнала. А вот каких - пытаюсь выяснить...
Trusishka сказал(а):
Необходимо удлинять все кабели, ибо там нужен каждый провод. Никакого реле внутри кнопки нету.
А есть ли в природе схема? На тойоты некоторые находил. На ниссан не могу :(.
P.s.: При включении аварийки или поворотников если вытащить кнопку - то явно слышно, что внутри что-то щелкает, как реле.
качай в разделе Downloads
Можете дать ссылку?
Скачал Электрические схемы всех узлов NISSAN MAXIMA A32
Но про данный узел тичего не было(
