dejev сказал(а):
Искать надо FINWHALE 120223
Подтверждаю, FINWHALE
120223 встают на A32 практически без переделок, на родные дырки, но на свои шарики. Длина в сжатом состоянии тика в тику, еще пара-тройка миллиметров и не будет закрываться капот. Нам критичен размер в сжатом состоянии - у 120223 это 275мм. Еще момент - капот открывается теперь намного выше, поэтому зимой надо следить при открытии, чтобы между уголками капота и стеклом не было большого количества наледи, иначе загнет углы.
Минимальные переделки - кому как, можно и без них, но я немного подточил надфилем пластиковый наконечник со стороны лонжерона - опора у нас встает немного наперекос, так как нижние крепление наклонено, и если все оставить как есть, шарик плохо фиксируется в гнезде.
Цена вопроса - 700р пара, против минималки в 1000р за б/у с разбора оригинал.
Немного справочных данных, чтоб больше не гадать.
Газовый упор 2108 Finwhale 120223
Газовый упор 2112 Finwhale 121023
Газовый упор 2121 Finwhale 120323
Газовый упор 2111 Finwhale 120923
Finwhale - 120223
Параметры:
Длина в свободном состоянии 450мм
Длина в сжатом состоянии 275мм
Ход поршня 175мм
Масса 0,313кг
Диаметр штока 8мм
Диаметр резервуара 19мм
Усилие на штоке 340Н
Дверь задка
Finwhale - 121023
Масса 0,32кг
Усилие на штоке 460Н
Остальное то же что и у 120223
Finwhale - 120323
Усилие на штоке 260Н
ВАЗ-2121 дверь задка
ВАЗ-2110-12 капот
Finwhale - 120923
Длина в свободном состоянии 600мм
Длина в сжатом состоянии 350мм
Ход поршня 250мм
Масса 0,4кг
Диаметр штока 8мм
Усилие на штоке 430Н
Дверь задка
Т.е. нам в том или ином виде подойдут первые три номера, вся разница в усилии - дверь задка 2108, 2112, 2121. Капот - 2110-2112 капот.
Наклейка с 120223 о применимости по моделям -
