Сереня сказал(а):спасибо андрей)у меня бряканья с обеих сторон сразу начались как только с обеих сторон стойки поменял)значит намудрил чтото!гайка штока с обеих сторон прокручивается не закручивается ни откручивается)))мож шток газовым ключем придержатьчерез тряпочку))
vaduk1 сказал(а):подскажите, про-вставки существуют на А32?
ставил в круг токико по весне. Летом в горный поехал. 160км по бездорожью, ямам и ухабам перевалам. Не доглядел пару раз жестко мордой клюнув при проскоке очередной выбоины. Результат - домой возвращался с грохотом с правой стороны. Стойка вытекла вся. остальные три живут. Зима покажетАндрей_Сургут сказал(а):Токико пытаюсь убить 4 года (замена лежит халявная) - не получается - всякие колдойобины попробывал ))))))))))))
Газовым за шток держать,предварительно подкласть тряпку,чтоб не царапать!А вообще снять и посмотреть в чем вина!по ходу опора полетела!Сереня сказал(а):еще вопросик-а шток у стойки в норме должен чтоли прокручиваться или нет??????????????????????а если да то как тогда все затягивают эту гайку??????не понимаю!!!!!звук этот дребезжания достал!!!!помогите))
Долго матерился пока открутил-закрутил гайку на штоке. При следующей замене заехал к корефану в сервис. разрядили пружину на станке, и гайку штока пневмо ключем открутили-закрутили за две секунды на обеих передних стойках Никаких извращений с газовым ключем. С задними аммортами проще..Сереня сказал(а):еще вопросик-а шток у стойки в норме должен чтоли прокручиваться или нет??????????????????????а если да то как тогда все затягивают эту гайку??????не понимаю!!!!!звук этот дребезжания достал!!!!помогите))
