Sledopit сказал(а):привет всем цефироводам
хочу разобрать дросельную заслонку и прочистить .
вопрос ,есть ли в этом деле подводные камни ,и на что может быть нужно обратить внимание .
или там все просто![]()
проблемы с запуском ,посоветовали прочистить.
На А33 или А32?Mark Hugo сказал(а):Только НЕ ТРОГАЙТЕ ДПДЗ!
Чистили 4-е машины. У двух из них (включая мою) произошел сбой.
Вылечили только консалтом. Самостоятельное обучение не помогло.
Извиняюсь, забыл сказать.Славян сказал(а):На А33 или А32?
Чистили 4-е машины. У двух из них (включая мою) произошел сбой. Симтомы: на холостом ходу подымаешь обороты до 1500 и в этот момент обороты начинают прыгать до 1700 (1500-1700-1500-1700 и тд). При этом педаль газа в одном положении. Педалью невозможно выставить, к примеру, 2000 или 2500. Жмешь-жмешь и хрен. Потом происходит скачок оборотов до 3000. Дальше вроде всё впорядке.
Ощущение при езде (особенно в пробках) - как буд-то не умеешь трогаться на механке.
NeoN сказал(а):Трогай не трогай ДПДЗ, а при промывке блока ДЗ ты всё равно с него разъём скидываешь, а после этого обучения ХХ не избежать!
Mark Hugo сказал(а):NeoN сказал(а):Трогай не трогай ДПДЗ, а при промывке блока ДЗ ты всё равно с него разъём скидываешь, а после этого обучения ХХ не избежать!
Скидывание клейм это пол беды! Обороты ХХ после чистки ДЗ при любом раскладе будут завышены. Но это легче решается. Можно самостоятельной настройкой. А вот ОТКРУЧИВАНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ положения ДПДЗ - это беда.
NeoN сказал(а):Я откручивал и изменял, конечно руководствуясь мануалом, всё получилось. На форуме много инфы по данному вопросу...
Ну не такой же конечно, как при полном съеме ДЗ, но если не сильно грязно там, для профилактики можноyerzhan05 сказал(а):спасибо большое. я тода не откручивая ДЗ просто по чищю карбом на месте. новерно эффект такой же будет.
