Господа!
Либо поиск не рулит, либо я че не то забиваю! За ранее извиняюсь, если уже обсуждалось!
При повороте руля в лево на медленном ходу раздается скрип толи металлический толи резиновый х/з! Сначала грешил на левую гранату, т.к. уже больше года временами постукивала. Недавно скрип начал прогрессировать – заменил шруз, но скрип не пропал. Два дня назад заехал на яму, товарищ сел за руль и стал крутить его в разные стороны, я же залез под машину и стал трогать детали – от какой детали идет наибольшая вибрация при скрипе. Оказалось, что скрипит рулевая тяга под пыльником или еще глубже!!! Так вот вопрос: что там может издавать такой противный громкий скрежет (скрип)?
p/s Вчера скрежет начал проявляться даже если начать машину раскачивать !!
Но это не стоики, не пружина – сам залазил под машину от них вибрации нет!
