X-MaldeR сказал(а):
Замкнул 1 и 8 завёл поднимаю обороты примерно с 1500 начинает мигать чек, обороты начинают плавать! Тоесть я держу педаль газа чётко зафиксировав а обороты плавают! при 2000 скачки от 1500 до 2500 и постоянно мигает чек! сбрасываю диагностику и обороты стабильно держаться при фиксированной педали газа.
Что я делаю не так ? и как считать вспышки чека если они постоянные при плавающих оборотах от 1500
У меня такая же беда! Никто ничего вразумительного не ответил. При этом жрет нормально, едет отлично, чек не горит. Грешу на прокладки коллектора, летом может займусь.
По идее комп детектит неисправность лямбды если от нее идет слишком большое/маленькое напряжение. Если лямбда тормозит то может и не обнаружить. Скорее всего у тебя помирает лямбда, если конечно все в порядке с инжекторами и нету подсоса воздуха.
На А32, как и на Цедрике (у меня) комп выдаст ошибку по лямбде только если вообще её отключить, да и то - только в режиме самодиагностики. Чек как таковой гореть не будет.
