сот сказал(а):
:D круто. я каждый день в лифте езжу.как бы его затюнинговать :D :D :D
Если собстеввнй лифт в собственном доме почемубы нет.
Если применительно к машине почем не купил увазик ?
:D уазик есть . потому и не парюсь .проехал на нём 50км . месяц на кефире балдееш :D
удачи в трудах :D
Нарвался на магазинчик по шумке , вот что у них есть:
1. Вибротон ПБ-С
2. Барьер Л (зауко-, теплоизолтятор), рулон шириной 1 метр, общая площадь всего рулона 50 м в квадрате.
3. Барьер (звуко- теплоизолятор), тоже самое
4. Сплэн, 1М х 1.25М
5. Вибропласт M1 M2 (вибропоглотитель) 0.6 х 0.9 М
6. Визомат ПБ (вибропоглатитель) 0.6 х 0.9 М
7. Визомат БТ (вибропоглатитель) 0.6 х 0.9 М
8. Визомат МП (вибропоглатитель) 0.6 х 0.9 М
9. Ленточный герметик
10. Битопласт (уплотнительный материал) 1 х 2 М
11. Маделин (уплотнительный противоскрипный материал) 1.75 х 1 М
12. Студио (звукопоглатитель, теплоизолятор) рулон шириной 1 метр, общая площадь всего рулона 50 м в квадрате.
13. Акцент (звукопоглатитель, теплоизолятор) рулон шириной 1 метр, общая площадь всего рулона 50 м в квадрате.
14. Формовая деталь (звукоизолятор и звукопоглотитель)
15. Изотон ЛМ (звукопоглотитель) 1 х 2 М
Есть так же войлок с клеящейся поверхностью, но он какой то толстенный, где-то милиметров 5-7...
Мечтал о шумке, но не мог найти материалов, теперь вот материалы есть, но не знаю что лучше взять...присоветуйте...Хочу обесшумить полностью все...пол , крышу, багажник, моторный отсек, двери, и обесскрипеть все элементы интерьера, включая панель. Посоветуйте что лучше использовать, в каком количестве и какой толщины.
Вот ссылки с более подробным описанием вышеперечисленного материала:
http://t0ha.hotmail.ru/shum/DSC00023.JPG
http://t0ha.hotmail.ru/shum/DSC00024.JPG
http://t0ha.hotmail.ru/shum/DSC00025.JPG
http://t0ha.hotmail.ru/shum/DSC00418.JPG
http://t0ha.hotmail.ru/shum/DSC00026.JPG
Каждая картинка около 115 Кб +-.
1.Есть так же войлок с клеящейся поверхностью, но он какой то толстенный, где-то милиметров 5-7...
Материальы правильные, читай с первойстраницыэтой темы
вкрадце так
Виброизолятор
шумоизолятор
описание материалов у производителя
http://www.stplus.ru/matherials.php
вот еще ссылка на подробности
http://www.autocaraudio.ru/index.php?go=Page&id=16
Вот еще один соконференсник делал ШИ
DimonL, 20 Августа 2007 22:21:42
В ответ на : меня больше интересует гул от колес ? ушел он + отправленным God, 20 Августа 2007 16:43:08
или все равно слышно ?
почти изчез, слышно только на очень плохом гравийном асфальте,
но от него не избавишься поскольку эти вибрации передаются от жесткой подвески.
Какой пирог закладывал ? на пол и на двери ?
Я использовал материалы STP(Стандартпласт) вибропласт - гибкий битумполимерный фольгированый лист толщиной 2,3 мм. (6 листов на пол).Сверху я использовал строительную закрытопористую вспененую изоляцию толщиной 1 см.( у меня ее много было на даче) у STP этот материал называется СПЛЭН.
С дверями я немного перестарался, стали довольно тяжелые,
но зато не бунят:)
Внутри на метал наклеен вибропласт сверху СПЛЭН.
Между обивкой и дверью есть цилофановая пленка, по ней разкроил и преклеил лист вибропласта.
Обивка двери также местами проклеена, вибропластом.
делал ли багажник ?
делал в районе пол в районе запаски и арки только вибропласт.
Говорят для усиления эффекта рекоменуется использовать не гибкий вибропласт а жесткий. приклеевается только после разогрева феном.
Вывод.
Многие шумы таким образом удалось побороть, однако стали слышны новые, шумы которые раньше были заглушены побеждеными.
Стали значительно заметны аэродинамические шумы в уплотнениях дверях,особенно слышно после 130 кмч. Также хорошо слышим двигатель и трансмиссионные звуки.
Спасибо, с материалами более или менее стало понятно. Вот тока думаю вместо слпэна может все таки войлок...как советовал Макс...но войлок будет впитывать пыль...а сплэн нет. Вобщем определюсь исходя из цены скорее всего :). Осталась только одна трабла, выделить время для этой процедуры...
Я буду класть и сплен и войлок :)
Хорошо вам россиянам, у нас цены кусаются, примерно прикинул, на пол и двери, если использовать вибропласт и сплен выходит около 40000 тенге = 8000 рублей...Это тока материал...Если судить по ценам с сайта http://www.stplus.ru
то вышло бы примерно в 2 раза дешевле.
В Москве тоже самое, уже потратил 6тыс руб.
через их сайт заказать не получается,ошибка в конце оформления заказа
А бутер не толстый получится? Еще вопросик по дверям, как оклеивать внешшнюю поверхность двери (внешняя если считать со стороны улицы), там же стекло подъемник всякие провода и механизмы, цельным куском тяжко клеить? Как вообще это сделать правильно, все снять и наклеить одним куском, или клеить по месту и по возможности отдельными кусочками? Врядли конечно кто-то разбирает целиком двери, но мало ли....
Я пока не клеил,но народ говорит клеить кусками
еще можешь посмотреть отчеты
http://www.sapr2000.ru/lach_sm1.html
http://www.sapr2000.ru/lach_sm2.html
Всем добрый день!
А у меня такая проблема.
Слышны поскрипывания с задней части салона, я изначально грешил на заднюю полку.
Но оказалось что звук издает обшивка потолка.. Пересев назад я также обратил внимание что обшивка не плотно прилегает к крыше, т.е. провисла.
Как можно ее укрепить получше? А то как будто в девятке как то :-)
обшивка держится на защёлках! скорее всего выскочила ! оттяни её больше и всё увидиш!
наш ценник не ниже материала уходит на дверь 1500 р если М-1 + сплен + ешё (забыл как называется, типа М 1, но твердый).цена 2 года назад.
