На КК слева от экранчика есть кнобка с японцкими ероглифами. Нажав её, можно узнать темпер воздуха за бортом - это, случаем, не этот ли датчик замеряет?Этот датчик в работе климата нужен только для запрета включения АС в мороз, ИМХО.
Так что можно смело включить вместо него резистор от 1 до 5кОм и пользоваться смело все лето, а как холода настанут вынимать его... Вот тебе и экономия, 1000шт резисторов стоимость около 50р )))
Нет не один хрен, в системе должно быть фриона 134 по весу определенное количество, для Цефиро по мануалу 650-750грамм, часто во время так называемой дозаправки заливают какую нибудь непонятную хрень, лучше найти нормального кондиционерщика с нормальным оборудованием и газоанализатором, он должен проверить соотношение газов в твоей системе, если она не пустая, у самого так было давление в системе по нормам, а кондер не холодит, приехал, подключили аппарат, нужного газа всего 350 грамм, остальное мусор, откачали все, и потом заправили чистый 134ый по весу и все стало ништякParabola сказал(а):Еще сразу хотел уточнить кондер нужно именно заправлять или его могут просто дозаправить или это один хрен?
_ZVEZDEC_ сказал(а):Нет не один хрен, в системе должно быть фриона 134 по весу определенное количество, для Цефиро по мануалу 650-750грамм, часто во время так называемой дозаправки заливают какую нибудь непонятную хрень, лучше найти нормального кондиционерщика с нормальным оборудованием и газоанализатором, он должен проверить соотношение газов в твоей системе, если она не пустая, у самого так было давление в системе по нормам, а кондер не холодит, приехал, подключили аппарат, нужного газа всего 350 грамм, остальное мусор, откачали все, и потом заправили чистый 134ый по весу и все стало ништякParabola сказал(а):Еще сразу хотел уточнить кондер нужно именно заправлять или его могут просто дозаправить или это один хрен?
Parabola сказал(а):Нужна помощь не могу разобраться. В том году кондер работал, а в этом с.ка перестал. Лампочка А/С горит, а кондер включаться не хочет. Перечитал все имеющие темы, для себя составил план диагностики и вот к чему пришел.
1. Реле исправно - но на него не поступает управляющее напряжение
2. КК исправен, самодиагностика ошибок не показывает
3. Датчики температур показывают правильную температуру
4. Нажимая на нипеля по высокому и низкому давления слышиться отчетливое шипение
5. Подключая напрямую кондюшин или замыкая контакты на реле, муфта притягивается и кондер начинает работать, но его включение на 5 минут никаких результатов в плане охлаждения воздуха не принесло.
Предполажение что низкое давление в системе. Но вот не знаю как проверить потому как не нашел информации про то что должен показывать датчик давления в системе.
Собственно вопрос, кто нибудь знает как проверить или это только к холодильщикам. Или может в чем то другом трабл.
нигде не копай, просто газ, который заправляют, очень летучий, испаряется за зиму, езжай к холодильщикам, если шипит, то скорее всего система герметична, поэтому, выпустят остатки газа, чуток масла зальют, создадут вакуум в системе, запустишь двигатель и компрессор закачает себе сам газ.vsd_design сказал(а):.. давления в системе должно хватить для запуска компрессора, но увыКто скажет, где копать?
