zzzloooy сказал(а):
WEKAN сказал(а):
А масло какое льёшь? Может его поменять?
Как купил как и положено не зависимо от того что там было залил Mobil 5W-30, жрет....
Дошли руки через две недели до документов, валялись в багажнике...там нашел замену масла на SHELL Helix 10W-40, ну думаю типа движок изношен, хозяин заливал полусинтетику и жора не было, тут же поскакал и поменял на ШЕЛЛ...это я потом узнал что полусинтетику в наши движки лить категорически нельзя...
Пока на этом масле и езжу...
Планирую замену на 5W-30 или 5W-40 Castrol...через 2 недельки...
mvg сказал(а):
zzzloooy, щуп правильный?
Подобный эффект отмечается при завышенном уровне масла...
С подобной фичей, изменение темпов снижения уровня в зависимости от уровня, знаком. Не так ярко выражено, но есть. Пока не разобрался.
Кстати тоже думал о таком, на щупе есть номер, сверю обязательно...но из трубы синеватый дым
поэтому скорее всего щуп в порядке...
1. На счет полусинтетики/синтетики, ИМХО, в корне не верно.
2.
На счет уровня пытаюсь разобраться. Не могу найти информацию о правильной длине? Может кто поможет?
3. В Вашем случае, скорее всего, залегли кольца, как раз из-за полусинтетики. Большинство масел в этой группе имеют небольшую температуру вспышки
viewtopic.php?f=2&t=19743&start=1220 , до 200 грС. Активно образуется нагар. Но полусинтетика бывает разная, иногда лучше синтетики, которая лишь так называется.
Если уровень в картере завышен... эффект тот же - чрезмерный расход.
С фактическим расходом масла дело темное и непонятное
Сравните:
Castrol Magnatec 5W-40
Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 0C -
207
CASTROL EDGE SAE 0W-40
240
CASTROL Magnatec 10W-40 (полусинтетика)
200 Будем считать, что это правильная цифра, хотя есть и меньше.
Залив Castrol Magnatec 5W-40 мало что изменится по части поршневой. Как горело масло, так и будет гореть.
Возьмем полусинтетику ZIC
http://www.skzic.ru/oil/gasoline/aplus/
Для трех масел, заявленная температура вспышки
ºС
236 246 230
Полусинтетика ZIC 10W-30 даже превосходит по этому параметру CASTROL EDGE SAE 0W-40
Немудрено, что ZIC оказалось в верхних строчках
http://experts.people.zr.ru/2012/07/05/ ... rosluzhit/ , близко подобравшись к ПАО и эстеровым маслам.
Лет 5 назад ZIC освоила производство VHVI, вот и результат. От CASTROL осталась только марка.
