Cefirist сказал(а):
Возможно пошел не по резьбе, или закусило что нибуть, надо было поршень выкрутить и осмотреть его на повреждения, грязь, коррозию, может резиновый манжет закусило или пыльник.
+1
airaleais сказал(а):
В общем я вкрутил суппорт, и он так тяжело закручивался, что пришлось херачить зубилом и тяжелым молотком чтобы прокручивать поршень по градусу .
Суппорт все равно поставил, боюсь что заблокирует тормоза=)
почему происходит так что поршень начинает плохо "вертеться" в суппорте? грязи коррозии на торчащей части суппорта замечено не было, глубже тем более грязи быть точно не должно, чего он вдруг так блокируется?
намок и распух? =)
Если заблокирует, это ещё пол беды, главное чтобы тормозуху не давануло, после твоих стараний! Надо полностью поршень и сальники было посмотреть, зря не веришь, смотри, что я выше писал!
Товарищи, челом бью, совета прошу.
Цефиро, сингапурец, заржавели задние суппорта, клинит их.
Два крупных сервиса приговорили к замене, гаражный мастер то же самое сказал, только замена.
Менеджер Экзиста говорит что есть только оригинал, что аналогов нет, оригинал два месяца ждать, но самое плохое что 32 тысячи рублей, нереально.
Брал с разборок, не подходят от обычных японцев по посадочным местам, никак.
Посоветуйте что делать то, есть может в Красноярске мастера кто может сделать суппорта?
Или может кто в другом городе знает с разборки хорошие суппорта на сингапурку.
засада.
icare сказал(а):
.....Посоветуйте что делать то, есть может в Красноярске мастера кто может сделать суппорта? ...
глянь темы тюнинга, где то проглядывала тема по замене старых задних, от MZ но помоему там тормоз ручной не работал, а тебе самый дешевй вариант, колхозить крепление заднего тормоза от других моделей
Всё там подходит. Просто у А33 есть с двойной дугой суппорта, а есть с одной дугой. Рестайл и дорестайл. На Сингапуре стоит по моему с двумя дугами(редкие суппорта)
незнаю как на А33, но на А32 на экзисте можно заказать почти любую деталь на суппорта, поршень в сборе, втулки, ремкомплект пыльников и ценник вроде-бы нормальный, можно и суппорт целиком заказать востановленный но это чуть дороже ))
