Ранее, снимая авто с "ножника" и двигаясь после этого задним ходом слышал жуткий свист. Не отходили колодки - подклинивало заднее левое колесо. Т.к. дело происходило после постановки авто на "ножник", то решили что троссик не отходит. И залили все WD40. Но история все равно повторялась.
Решил сменить задние колодки:
- вынул старые
- так получилось что знакомый нажал немного педаль тормоза
- долго пытался отжать поршень - ничего не выходит, заклинило так что ни новые не старые не вставали
- сточил практически до нуля старые на верстаке и с трудом их вставил для поездки на сервис
- на сервисе тоже не смогли спец.устройством отжать поршень - пришлось снимать и перебирать суппорт, после чего мастер предложил сменить в след. раз диски колодки и поставить ремкомплект.
После некоторого времени все равно при проходе правого поворота слышалось поскрипывание сзади.
Пару недель назад купил ремкомплект с дисками и колодками и поехал в сервис.
После разбора суппортов сказали что требуется еще и цилиндры заднего суппорта поменять (они же поршни) - на рабочей поверхности была ржавчина.
Усе поменял, сейчас вроде все боле менее, но все равно какие то скрипты беспокоят - возможно спереди, пока не разбирался.
