у меня сейчас наблюдается такая проблема.
раньше за 3 года эксплуатации ее не было и поэтому считаю проблемой
КХХ чистил, масло в коробке тоже менял по весне, ДЗ НЕ чистил, но как мне объяснил "мастер" в ниссан центре на 32-ом кузове ДЗ не чистится, только на 33-ем, но ХЗ, подскажите коль такой опыт имеется.
помнится когда я почистил КХХ, а дело было летом этим, после самодиагностики коробки мне система показала ошибку ДПДЗ. поездил я какое-то время, заехал на ниссан-центр и консалт НЕ выявил ошибки ДПДЗ, т.е. все было ОК. приехал домой, сделал самодиагностику коробки и диагностика мне также показала что все ОК. но проблема с торможением при отпускании газа осталась. может у кого появилось решение проблемы?
еще у меня машина туго разгоняется. топливный фильтр заменил при чистке КХХ, форсунки помыли на ниссан-центре с месяц назад. грешу на насос топливный или на фильтр, который я поменял, возможно фильтр лажевый попался или вообще не тот.
как будут на этот счет предположения?
