Руслан007
15
Москва
У меня перестал нормально работать климат контроль. Я его разбирал отсоединял от всех клем чтобы заменить лампочки подсветки, заменил их поставил его на место, и он начал дуть один горячий воздух если он долго работает получаются субтропики внутри, провел самодиагностику показывает ошибку 22 “Внутренний датчик температуры”, не мог же он сломаться что я его отсоединил, что могло произойти….
Не отвечает ли за него какой небудь предохранитель?
Или что могло случиться и как быть?
Если никак нельзя починить, Сколько стоит новый датчик? :(
А ты датчик на место поставил? Попробуй разбери еще раз, отсоедини, всё посмотри. Может ты датчик забыл на место воткнуть.
32 Цефира?
если будет время в пятницу в первой половине дня приезжай в Печатники на ул. Гурьянова - посмотрю. или можно попробовать встретиться в праздники, правда еще своих планов не знаю. (в районе Октябрьской улицы)
У меня Maxima 32, в пятницу я немогу уеду на дачу на новый год
в чем вообще может проблема быть я уже все посмотрел, у меня небыло шланга который идет к датчику температуры, я купил обычный шланг от наших машин все равно неработает он,несколько раз отсоединял клемы, все гонит жару и все
