Кто знает подскажите:
Когда включен режим "с улицы" как и где воздух попадает в систему вентиляции (обогрева) и в режиме "салон" где идет подсос воздуха в салоне.
Мне вот зачем: при переключении режимов с "улицы" на "солон" из дефлекторов дует сильнее, Где чистить систему, кроме салонного фильтра (он новый).
Когда стоит забор воздуха с улицы,то он забирается,снизу лобового стекла через решётки,их хорошо видно,а когда внутренний забор,то это происходит снизу со стороны пассажира,как бы точнее выразиться,справо от него снизу.
Я собственно не понял в чём проблема,но если ты хочешь почистить систему отопления,то тебе не надо снимать никаких решёток,а надо чистить радиатор печки и кондея.Чтоб это сделать качественно надо разобрать торпеду,по другому никак.
