Fedotov.net
77
В общем почитал все найденные темы по ГУР и нашел только один вариант, но имхо не устраивает т.к. непонятно что там :).
Полистал EXIST:
image.asp
Напрашиваются вопросы:
1. Есть деталька 49130 - Вал. Он в сборе с подшипником?
2. Нужно ли при замене подшипника менять сальники и т.п.? - 49111К
На схеме с права вала и слева, стопорное кольцо и сальник соответственно.
ААА... Люди не проходите мимо :), посоветуйте чтонибудь.
И кстати, может из-за этого шкив вибрировать ?
Проще купи бэушный.....я сколько езжу,никогда не было проблем с гидрачём,кроме порывов шланга в месте сгиба (было два раза на разных машинах).
По схеме у тебя вал идёт с подшипником,хотя проще снять его и подобрать такой-же,ну и сальник заодно поменять,хотя я не видел текущих гидроусилителей хотя сам и в -50 езжу.
Да проблема в том что бъет шкив. В сервисе сказали что это подшипник. Хотя х.з., вал то вроде не колбасит. Может сам шкив погнут.
Если это подшипник,то он бы загудел.Если шкив,то отнеси любому токарю-пусть проверит на биение...все дела.
Кто знает типоразмер подшипника?
На cefiro A32, VQ20DE
Гоша сказал(а):
moluta сказал(а):
Купи ремкомплект ГУРа 49591-03U85 , там подшипник.
Это набор прокладок а не ремкомплект. а 49140-15V00 exist выдает как ремкомплект гур но на схеме видно что это потраха самого насоса и подшипника в нем нет!
вот схема
http://www.japancats.ru/nissan/scheme.a ... d=FAD23804
