Да нужно его заменить а то он своё отжил ужеt0ha сказал(а):А что с ним?darkwolfgtr сказал(а):люди подскажите как гур снять вчера пробовал его снять и так и сяк не могу снять его как вообще туда подлезать, и в яме сидел не хе непонил, и колесо снимал ну и там заветного не нашол не удобна пипец кто что подскажит Гур в прямом смысле слова в полнай жопе :? как он вообще крепиться, откручивать только один болт крепежа и натежитель или все с крепежом натежителя снимаеться
до меня что то не доходит как снять. А то без гура так и качком стать недолго можно :idea: :idea: :idea: в Нисани Цефиро я чайник
Тут посмотри
Не, пральна все, под стартером на коробке датчик скорости, а под левым крылом датчик оборотовCartman сказал(а):Значит мне нап....ли,я ездил на диагностику коробки,у меня не переключает с 2 на 3 и дальше,ездил на комп.диагностику,сначала сказали датчик скорости,потом датчик оборотов...
Насчет других клубов не знаю как они там и что.MeHaNiK сказал(а):Короче ватокаты
как и все клубы в Астане
Может на озеро ?))t0ha сказал(а):когда бывает туса !? -)
обычно все узнаю из форума
раньше собирались в Шатре
ща не понятно ... - холодно блин. да и со временем обычно напряг -(
по хорошему надо посушить цилиндрыdarkwolfgtr сказал(а):люди если свечи бензай залило, надо ли бензу из цилиндра выкачивать? или достаточно новые свечи поставить и все будет тип топ?
t0ha сказал(а):по хорошему надо посушить цилиндрыdarkwolfgtr сказал(а):люди если свечи бензай залило, надо ли бензу из цилиндра выкачивать? или достаточно новые свечи поставить и все будет тип топ?
надо снять передохранитель номер 32 (16А) и несколько раз "погонять " стартером - посушить
mkanat88 сказал(а):Приветствую всех! Вопрос такой, при переключение АКПП с 1ой на 2ую передачу толчок, это нормально? Самодиагностику делал показало все норм. Поиск по форуму, нашел это: "...В движении, при переключении с 1 на 2 передачу - небольшой толчок, это нормально, типа особенность коробки..." ??
darkwolfgtr сказал(а)::builder: спасибо большое в субботу буду реанимировать если тепло будетop: а может быть так что акум подсел и из за этого не заводиться и свечи заливает
:idea:
