у меня 2 гранаты уже хрустят, менять уже нада тока не как не собирусяRinat_K сказал(а):Вчера забрал с СТО свою "девочку". Ужас как соскучился
Всего навсего граната, ремонт 6000 тнг. Какой то СТО-ник не сговорчивый говорит что то из гранаты вылетило, я так понимаю ось привода?! И в начале этой оси "слизало". Все восстановили. Из-за чего слетело так и не понял? Может быть время пришло
сложно сказать -)Rasul_R1 сказал(а):Здарово всем! Как ваши цефиры? Искал я ГН на рынке "Салем", нашел сказали 4500тг. стоит. Вот думаю в выходные сьездить купить и поставить. Но вот вопрос где это мне сделают? И по дешевле.
дело было не в бобине -) значит так мост воетAlexKZ сказал(а):Всем привет!
Ну и цены... Ремонт как сама з/ч уже стоит!!! А граната очень легко меняется между прочим...
Я вот диодный мост у себя поменял... Завыл... Сначала думали и ГУР и подшипник кондиционера и ролик, оказывается дело не в механике... Счас всё в норме Тьфу*3!!
Вот теперь нужно подшипник в ролике поменять... Кто менял? Где быстро сделают? Цены?
Также снимал клапанную крышку, промазал герметиком и поставил обратно - не мокреет!!! Я окуел с этого двигуна!!!!! Как там всё устроено....
Но блин болт один сломал пиз..ц блин.....Но не бежит с этого места...
это вентилятор охлаждения включается...вот и падает... решил эту проблему настройкой ДЗ...и КХХ!Spawn сказал(а):Слушай у тебя нет такова когда на перекрестке стоишь обороты движка до 500 падают,..
поподробней про вой мона...просто у меня металлический свист...иногда проявляется... подшипник натяжителя менял... вот и гадаю... может все таки он снова умер...AlexKZ сказал(а):Всем привет!
похоже было на вой VWшного гидрача (пассаты 2 гольфы) часто с таким звуком ездиют! вот один в одинSecorD сказал(а):поподробней про вой мона...просто у меня металлический свист...иногда проявляется... подшипник натяжителя менял... вот и гадаю... может все таки он снова умер...AlexKZ сказал(а):Всем привет!
PS после замены подшипника проездил 3 месяца ...звук вновь возвратился буквально неделю назад...
млин... чет даже вспомнить не могу звук... напой!!!t0ha сказал(а):похоже было на вой VWшного гидрача (пассаты 2 гольфы) часто с таким звуком ездиют! вот один в один
думали даж что с ГУРом проблемы -)
эх ты... плохой из тебя певец!t0ha сказал(а):я ж не VW -) не получится!
гудит всегда и одинакого не зависит есть нагрузка (вкл фары вентилятор печи итп ) или нетAlexKZ сказал(а):Да на самом деле это легко отличить от других поломок, запах палёного... Но не на резину, колодки, проводку и т.п. не похож этот запах... Вот так...
Сначала конечно на ГУР грешил... Потом (после 2-х дней поиска поломок) скинули "+" на гене и всё стало ясно!
А у подшипника наверно другой звук...
подушку !? смотря какуюAlexKZ сказал(а):Кстати подушки двигателя самому сложно менять?
Тоха ты возле своего гаража на плиты полез чтоли?![]()
t0ha сказал(а):хм ... а граната стоит оригинальная/родная?
странно что она могла вывалится .. там стоит стопорное кольцо
карочи либо у нас уже ремонтили либо стоит "левая" граната
это сколько тебе делали машину ?
блин там дел на пол часа -)
ну максимум на два ....
Spawn сказал(а):у меня 2 гранаты уже хрустят, менять уже нада тока не как не собирусяRinat_K сказал(а):Вчера забрал с СТО свою "девочку". Ужас как соскучился
Слушай у тебя нет такова когда на перекрестке стоишь обороты движка до 500 падают,.. а какой у тебя расход если не секрет???
У меня с расходом все плохоRinat_K сказал(а):вроде не замечал такого. а расход по трассе замерял - 9л., по городу не мерил, но где то около 13 думаю. Хотя надо померить. Да и бензин бензину рознь.
Кстати кто где заправляется в Астане?
Вот такой вопрос. У меня даже летом утром заводишь машину - надо чтоб она поработала минут 5, ну зимой соответственно больше. Если сразу начинаешь движение она глохнет. Может кто слышал - говорят что это защита АКПП? Как чуть поработала - так без проблем.
