Noble
35
Красноярск
После замены передних стоек(KYB) на поворотах, когда руль вывернут до упора, появился непонятный хруст. Хруст проявляется, если стоять в гору и на полностью вывернутом руле хорошенько газануть. Заменил ШРУСЫ (оба HDK) ибо привода люфтили оба. Результат - хруст стал меньше, но иногда проявляется снова. Может быть опорные подшипники стоек хрустят ? o_O
Они самые и навсякий случай посмотри гранаты
poprobuy nesovsem dokonca vivernt rul
snachala dokonca a zatem nemogo obratno
esli est xrust - togda granati esli net to mozet ogrnichitelniy bolt po richagu skresti
on tam bez chexla i vixodit metal po metalu trenie
перекинь гранаты с лево на право, если пропадет значит они, а подшипники, как ты их нзвал(хотя там втулки), скрипят при повороте руля. До замены стоек не было или ты не обращал внимания?
Всем спасибо. ЭТО - ШРУС. ВОТ вам и запчасти HDK :devilish: поменяли на СТО шрус на
тот же самый HDK. 1000 км - полет нормальный. А оригинальная граната у нас $300 - на заказ
У меня HDK-ашный шруз разволился (лопнул сипоратор на 5 частей) после 20000 т.пробега! Поменял опять на такой же проехал уже 15000 т.км пока вроде все нарамально. (стучу по дереву три раза) :D
