Заменил всю подсветку на светодиоды и добавил подсветку всех темных мест…!
Вся замена заняла два выходных дня. Что сделано:
1. Заменил три лампы подсветки панели приборов на 6 светодиодов.
2. Снял дамп прошивки с микросхемы памяти 93с56 на всякие пожарные
3.
Заменил светодиоды 1-й, 2-й, N-й на оранжевые, а R на красный.
4. Подсветил «заднюю» пепельницу и бордачек подлокотника.
5. Заменил подсветку выключателей водительской двери.
6. Заменил лампу подсветки переключателя скоростей.
Что полезного:
1. Теперь потребляемый ток на габаритах составляет всего 0.8А, вместо прежних 6А.
2. Замену ламп делал не снимая стрелок приборов, поэтому нет проблем с показаниями…
3. Вид подсветки теперь перестал напоминать елку…
Что плохого:
1. Много времени потратил а так, все зашибись
Много прочел про переделку в форуме и решил при разборки панели приборов не
снимать стрелки приборов, просто отсосом выпаял все приборы и снял плату
панели.
Фотоотчет:
В подсветке индикатора климата одел на затертые наждачкой светодиоды
колпачки с лампочек из этого же КК.
Кроме крайнего левого диода у всех светодиодов (+) вверху!!! (снимок сверху)
Это все зажигалки с синими диодами, просто желтый корпус как
фильтр дает такое свечение белое,
к стати стрелки в приборке дополнительно освещать красным не пришлось...
