Так у меня стучит тока слева...если багажник то стук наверное был бы не определенный...Dantist сказал(а):У меня тоже был стук сзади, то он есть то нет я долго немог понять откуда а потом выяснилось что на крышке багажника нет резинки вот он и стучит, по сей день не могу найти резинку! Так что проверь?
К сожелению я переехал в Астану...тут с сервисом в любой областти полная задн-ца.Sergio сказал(а):Привет.
Есть у нас одно сто "Остров сокровищ" называется. раньше было очень хорошее, они еще амморами МОНРО торговали. По осени я к ним заезжал - колхоз полный, похоже хозяин сменился.
Но я о другом - у них есть вибростенд для проверки аммортизаторов не снимая их с машины. Стоит по-моему 600 тг. за 4 шт. Я к сожалению у них не делал, т.к. в тот день у них электричество кончилось.
Так что о качестве сказать не могу - раньше было гуд.
Если хочешь - заскочи проверь.
Не забудь потом отписаться![]()
Может быть, если не считать того что у них лево сторонние движение. Одним словом опытный был прошлый хозяин. И по делу стойка мокрая, динамики родные или 16*9, саб в багажнике есть и на родное крепление прикручена запаска. Если стойка исправна и всё что к ней прилагается может быть Хотя может быть банально одна из ступиц задних колёс, как правило если убита правя то стучит слева и на оборот, короче определяется по её нагреву ИМХО (хотя у неё как правило стук постоянный)....такое ощущение что яп искал кочки и специально подставлял левую сторону.
Стойка сухая, динамики родные, полку не снимал ни разу, саба нет, запаска прикручена родным винтом намертво. А как так получается что стук от ступиц распространяется наоборот? Сегодня потрагаю их. А если ступица стучит и греется она не должна гудеть? У меня вроде тишина.Dimon сказал(а):Может быть, если не считать того что у них лево сторонние движение. Одним словом опытный был прошлый хозяин. И по делу стойка мокрая, динамики родные или 16*9, саб в багажнике есть и на родное крепление прикручена запаска. Если стойка исправна и всё что к ней прилагается может быть Хотя может быть банально одна из ступиц задних колёс, как правило если убита правя то стучит слева и на оборот, короче определяется по её нагреву ИМХО (хотя у неё как правило стук постоянный).
Катализатор сказал(а):ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ Появился какой то стук не пойму толи с переди толи с зади. На кочках ямах и т.д. не стучит, в право лево машину качаю тоже тишина, зато когда с поворота выхожу и руль резко выворачивю или еду змейкой, появляется однократный стук не то в днище нето в ...как будто камень по днищу попал, стойки сухие, аморы рабочие, на яму заганял ни чё не болтается не стучит, из багажника всё вытащил (пусто) С тестем с двух сторон тачку раскачивали два раза стукнула и пи....ц, как мы потом не прыгали не качали не стучит хоть убейскажите чё она хочет от меня
А еще может быть пружина не совсем правильно лежит в чашке и при повороте щелкает.Катализатор сказал(а):ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ Появился какой то стук не пойму толи с переди толи с зади. На кочках ямах и т.д. не стучит, в право лево машину качаю тоже тишина, зато когда с поворота выхожу и руль резко выворачивю или еду змейкой, появляется однократный стук не то в днище нето в ...как будто камень по днищу попал, стойки сухие, аморы рабочие, на яму заганял ни чё не болтается не стучит, из багажника всё вытащил (пусто) С тестем с двух сторон тачку раскачивали два раза стукнула и пи....ц, как мы потом не прыгали не качали не стучит хоть убейскажите чё она хочет от меня
Ты случайно стойки передние не снимал? Было у меня такое, точно так же ни каких стуков на кочках, только такие щелчки об кузов отдавлись однократные при вилянии, сначало нужно было сильно резко вильнуть вильнуть, потом слабее..тоже не мог понять че за х...потом начал думать логически после чего такое началось и что я делал в последнее время...вообще люблю повозится с машиной поэтому часто ковыряю..оказалось недостаточно сильно затянул стойку(гайки которые крепят верхнюю чашу к кузову), затянул их сильнее на правой стороне и все стало ок...Это я так поменял пыльники аморов! Проверь может открутились чуток, у меня они тож были затянуты но недостаточно сильно.Катализатор сказал(а):ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ Появился какой то стук не пойму толи с переди толи с зади. На кочках ямах и т.д. не стучит, в право лево машину качаю тоже тишина, зато когда с поворота выхожу и руль резко выворачивю или еду змейкой, появляется однократный стук не то в днище нето в ...как будто камень по днищу попал, стойки сухие, аморы рабочие, на яму заганял ни чё не болтается не стучит, из багажника всё вытащил (пусто) С тестем с двух сторон тачку раскачивали два раза стукнула и пи....ц, как мы потом не прыгали не качали не стучит хоть убейскажите чё она хочет от меня
Кстати сегодня заглянул под машинку опять и обратил внимание на то что левая задняя пружина сидит ниже чем правая, ну вроде ни чё не оторвало все на месте..Вопрос: так и есть на Цифах или это у меня косякhvost сказал(а):А еще может быть пружина не совсем правильно лежит в чашке и при повороте щелкает.Катализатор сказал(а):ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ Появился какой то стук не пойму толи с переди толи с зади. На кочках ямах и т.д. не стучит, в право лево машину качаю тоже тишина, зато когда с поворота выхожу и руль резко выворачивю или еду змейкой, появляется однократный стук не то в днище нето в ...как будто камень по днищу попал, стойки сухие, аморы рабочие, на яму заганял ни чё не болтается не стучит, из багажника всё вытащил (пусто) С тестем с двух сторон тачку раскачивали два раза стукнула и пи....ц, как мы потом не прыгали не качали не стучит хоть убейскажите чё она хочет от меня
Стойки не снимал. Сегодня заехал к одному "дяде Васе", он пол часа башкой днище обтирал и не х..ра кроме рваных пыльнихов не увидел,Кстати буду менять пыльники обращу внимание на эти гайкиJekas сказал(а):Ты случайно стойки передние не снимал? Было у меня такое, точно так же ни каких стуков на кочках, только такие щелчки об кузов отдавлись однократные при вилянии, сначало нужно было сильно резко вильнуть вильнуть, потом слабее..тоже не мог понять че за х...потом начал думать логически после чего такое началось и что я делал в последнее время...вообще люблю повозится с машиной поэтому часто ковыряю..оказалось недостаточно сильно затянул стойку(гайки которые крепят верхнюю чашу к кузову), затянул их сильнее на правой стороне и все стало ок...Это я так поменял пыльники аморов! Проверь может открутились чуток, у меня они тож были затянуты но недостаточно сильно.Катализатор сказал(а):ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ Появился какой то стук не пойму толи с переди толи с зади. На кочках ямах и т.д. не стучит, в право лево машину качаю тоже тишина, зато когда с поворота выхожу и руль резко выворачивю или еду змейкой, появляется однократный стук не то в днище нето в ...как будто камень по днищу попал, стойки сухие, аморы рабочие, на яму заганял ни чё не болтается не стучит, из багажника всё вытащил (пусто) С тестем с двух сторон тачку раскачивали два раза стукнула и пи....ц, как мы потом не прыгали не качали не стучит хоть убейскажите чё она хочет от меня
