номер датчика 22690-31U01, если универсальный то какой чтоб не переделывать, а то я в этом не силен....
А че это я на фото на нарика похож?
Посмотрел, и по каталогу и в exist-е, выдаёт замену - универсальный 0 258 986 504 и 0 258 986 502. Чем отличаются - ХЗ. Хотя, уверен различия в сопротивлении. Выяснить можно у представителей Bosch в Красноярске, тут например - http://autoopt.net/. Сам туда приезжал, они находили данные по сопротивлению и выбирал нужный. Как узнаешь какое сопротивление ближе к оригинальному, тогда покупай или заказывай и смело ставь. Только, мне видется, дешевле будет заказать через инет. Поставить проблем нет. У тебя же 3-х проводной датчик? Отсоеденил, посмотрел где +, где - и масса и так же подключил новый.
Охренеть пока отсутствовал пополнение произошло. Че скоро значит встречаться надо.
Я только за а то прошлый раз не смог ребенок болел :-(
Подскажите какие свечи ставить)))Иридий не оправдал себя(((
Действительно, по-мануалу можно ставить простые свечи (не иридивые и не платиновые). Как известно, оригинальные свечи - это NGK. Только помни, на обычных свечах зазор должен быть 0,8-0,9 мм, иначе могут начать вылетать катушки зажигания.
я ставлю 22401-20J05, NGK в коробочке ниссан, меняю с заменой масла в движке
может в эту субботу постараемся пересечься,как обычно на том же месте,часов так в 16-00,пока светло и все еще трезвые!
Спасибо всем))))Только у меня катализатор выбит,это для зазора как нибудь влияет???
Никак. Зазор влияет на длительность жизни катушки.
tohalion сказал(а):
блин,а меня врятли получится..
Ну вот те нате хрен в томате. Надо как то сделать так чтоб получилось. Или на воскресенье перенесем?
Где найти Датчик 47240-2Y500?
"Выключатель вакуумного усилителя тормоза"
