две пясот стоит это фильтрующее чудо.Марат. сказал(а):Скока стоит это фильтрующее прямоугольное чудо инженерной мыслиPAHACH сказал(а):сам нет,потом взял пропитку и неплохо пропитал его,реально с оригинальными ниссановскими вообще не сравниться,попробуй... тема!![]()
Андрюха, ну ты че как дитё прям, элементарых вещей не знаешь, берешь выкручиваешь свечу, вместо неё засовываешь лампочку и идешь смотреть в выхлопную трубу, если свет горит значит чистый, если нет, то надо снимать :kacheli:$ HELSING $ сказал(а):Паш, научи... как проверить катализатор неснимая????
на работающем двигателе при рабочих оборотах подойди к выхлопной трубе,подставь руку,выхлоп должен сильно бить по руке,если нет,100% пипец,а лучше всего снять его...$ HELSING $ сказал(а):Паш, научи... как проверить катализатор неснимая????PAHACH сказал(а):2 Helsing: нужно обязательно глянуть катализатор
Акуеть, я Сакуру промаслянную беру за 1500, чем Манн лучше???PAHACH сказал(а):две пясот стоит это фильтрующее чудо.
а оригинальный промасленный 1200, просто после того как снял нулевик поставил оригинальный и разница почувствовалась сразу(тяга уменьшилась),потом поискал инфу про фильтра из вискозной бумаги кратной меньшему сопротивлению,как нулевики,вот так вышел на Манн - разницу заметил сразуМарат. сказал(а):Акуеть, я Сакуру промаслянную беру за 1500, чем Манн лучше???PAHACH сказал(а):две пясот стоит это фильтрующее чудо.
А по момоему глупо держать руку у прямотока у которого диаметр 11 см, причём я руку по локоть в глушитель талкал.....PAHACH сказал(а):на работающем двигателе при рабочих оборотах подойди к выхлопной трубе,подставь руку,выхлоп должен сильно бить по руке,если нет,100% пипец,а лучше всего снять его...$ HELSING $ сказал(а):Паш, научи... как проверить катализатор неснимая????PAHACH сказал(а):2 Helsing: нужно обязательно глянуть катализатор
Андрюха иди спать а, я пацталом валяюсь блин$ HELSING $ сказал(а):А по момоему глупо держать руку у прямотока у которого диаметр 11 см, причём я руку по локоть в глушитель талкал.....
Причём тут фильтр??? если в шатное место, то воздух спотыкается на каленах.PAHACH сказал(а):а оригинальный промасленный 1200, просто после того как снял нулевик поставил оригинальный и разница почувствовалась сразу(тяга уменьшилась),потом поискал инфу про фильтра из вискозной бумаги кратной меньшему сопротивлению,как нулевики,вот так вышел на Манн - разницу заметил сразу
Бензин?PAHACH сказал(а):2 HELSING: главный враг катализатора - низкооктановый бензин, если твой накрылся,могу отдать тебе свой(он еще вроде хороший)
каков результат?$ HELSING $ сказал(а):А по момоему глупо держать руку у прямотока у которого диаметр 11 см, причём я руку по локоть в глушитель талкал.....PAHACH сказал(а):на работающем двигателе при рабочих оборотах подойди к выхлопной трубе,подставь руку,выхлоп должен сильно бить по руке,если нет,100% пипец,а лучше всего снять его...$ HELSING $ сказал(а):Паш, научи... как проверить катализатор неснимая????PAHACH сказал(а):2 Helsing: нужно обязательно глянуть катализатор
Вот я тоже думаю, если у него сопротивление меньше, значит фильтрует хуже$ HELSING $ сказал(а):Причём тут фильтр??? если в шатное место, то воздух спотыкается на каленах.
А нулевик есть нулевик
ЛегкоМарат. сказал(а):ты бы по пояс залез????![]()
Да вы походу начинающий токсикоман, маладой челавек$ HELSING $ сказал(а):Легко,
катализатор бы разглядывал и выхлоп бы ощущал, как он мне по морде бьёт резко или потихоньку![]()
Однозначно хуже, его же не на каждый день ставят...погоняли на 400 метров раз 10 и Ф топку нулевик, ДА ЗДРАВСТВУЕТ нормальный штатный фильтрМарат. сказал(а):Вот я тоже думаю, если у него сопротивление меньше, значит фильтрует хуже![]()
я говорил о том,что сопротивляемость воздуху у фильтра Манн меньше чем у обычного...а значит что он более сроден с нулевым$ HELSING $ сказал(а):Причём тут фильтр??? если в шатное место, то воздух спотыкается на каленах.PAHACH сказал(а):а оригинальный промасленный 1200, просто после того как снял нулевик поставил оригинальный и разница почувствовалась сразу(тяга уменьшилась),потом поискал инфу про фильтра из вискозной бумаги кратной меньшему сопротивлению,как нулевики,вот так вышел на Манн - разницу заметил сразу
Неа, ПРОФЕССИОНАЛ своего делаМарат. сказал(а):Да вы походу начинающий токсикоман, маладой челавек$ HELSING $ сказал(а):Легко,
Не спорю, тогда колена надо выкинуть...PAHACH сказал(а):обычного...а значит что он более сроден с нулевым
$ HELSING $ сказал(а):Неа, ПРОФЕССИОНАЛ своего дела![]()
