A
Anonymous
Нажимал на концевик, моргание не прекратилось, а SRS диаг показывает ошибку 22. Где-то читал - водительская подушка. Может кто знает причину и как исправить. Откликнитесь товарищи у кого была такая же ошибка, плиииииииииизззззз!!!!!!!
Sahara сказал(а):
Попробуй почистить разъем под водительским сиденьем. Возможно плохой контакт.
Сброс ошибки по ссылке
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=1976
Спасибо, буду пробовать на выходные. Кстати TRUSISHKA мне по мылу тоже посоветовал под сиденьем порыться.
Потом напишу че да как вышло. Кстати, а сиденье целиком надо будет снимать или можно как-нибудь по другому подлезть.
Stasmaxima сказал(а):
ошибки 22 не существует...
ошибка -2- подушка в руле....
Ну хорошо, пусть будет 2. Но лечится то как, под водительским сиденьем штекер и провода проверять или еще чего? Были разговоры, что м/у сиденьями под подлокотником че-то смотреть надо.
Разъем под сиденьем. Когда заглянешь туда, он сразу виден.
PS А руль не снимали, не разбирали?
Да, про разъем в курсе. Или банальный не контакт или провода замыкают. Все нет времени посмотреть. Руль не снимал. Да ваще ниче не делал, времени все нет, ешкин кот!!!! Кстати Трусишка говорил, что надо клемму сбрасывать с АБ, когда смотреть будешь. Или это лишнее? Ну а если не в этом причина, то лучше в сервис, а то без зубов можно остаться ;) если руль начать разбирать и т.д.
А водительское кресло кто-нидь снимал? гемморно или как два пальца?
