A
Anonymous
Народ подскажите на S-Touring PA33 диски с 32 кузова подойдут?
А с 33 Максимы на 33 Цефиру диски подойдут?
Cruiser сказал(а):
давай VIN (Frame) код, посмотрю
Если не трудно посмотрите на мою A33 003397 номер тормозных дисков перед и зад. Заранее благодарю.
Ну что,ни кто ни чего не знает ?
ЗначиЦЦа так...
Для A33-003397:
Передние диски 40206-2Y002 - подходят от Максимы А32! (проверено на мне)
Задние 43206-2Y002 - пока не проверял
Для PA33-555270
Передние 40206-2Y504 - Prod.M/Y:9812-0011 VQ25DD (ИМХО от А32 не подходят)
Задние 43206-2Y003 - Prod.M/Y:0005-0101 VQ20DE +VQ25DD (такая же фигня)
Подойдут ли от Максимы - не подскажу :( В Экзисте номера другие. Но здравый смысл подсказывает, что должны подойти.
Вот только у Максимы тоже номера разные (пример по передним дискам):
01/2000 - 11/2000 - 40206-3Y503
11/2000 - / - 40206-3Y502
какие-то из них должны подойти. Брать, мерить надо.
Lis_Cefiro сказал(а):
ЗначиЦЦа так...
Для A33-003397:
Спасибо.
Эти диски взаимозаменяемые, но вот подойдут ли они к 40206-2Y504 - это вопрос.
Узнал, на PA33 подойдут 40206-2Y505 (оригинал) по 102 долл.
или Nipparts J3 301 080 по 46 долл.
Еще по дискам вопрос
Максима А32
передние диски толщина 23 мм при норме допустимого износа 20 мм
задние диски 8.3 мм при норме допустимого износа 8 мм.
Теперь сама интрига. Пытался выяснить какие должны быть новые диски толщиной. Обратился к поставщикам, а они мне передние вообще предложили 22 мм новые!
Вот тут у меня и получился стопор. Дак как быть ...Ездить спокойно или задуматься на счет замены дисков...На СТО вразумительно тоже не ответили. Одни сказали готовсья к замене, другие сказали езди и не е@и мозги!
Тоже удивился, прочитав про 23мм!
Новые - 22мм, замена при 20мм.
Мож намеряли не правильно?
Да нет на счет замеров думаю не могли ошибиться...
Да и вот краем уха слышал, что все таки на А 32 есть или было два типа дисков (передних) и они зависят от двигателя - раз, а второе от самой формы (вентиляции) дисков - два. Видимо разница какая-то есть...но вот в более молодых выпусках все того же А32 и А33 далее уже перестали делать толстые диски...
и толщину да же кто-то говорил, но опять же не внушающий доверя или 25 мм или 27 ммм для нового...
Кстати что увидел сам лично. Диски действительно имеют износ и по внешнему периметру небольшой бортик, ну который обчно потом стачивают при проточке. Получается, что они действительно были толще - мое мнение 25 мм.
Ну а про задние, кстати тоже не понятно или 9 мм или 10 мм...
Пробил по ВИН коду
нашел оригинальный номер запчасти, а описание зап. части и ее параметры не знаю где прочитать...
40206-3L103
Может подскажешь?
А терь с этим номером звонишь или заезжаешь в магазин :)
Подсказать не смогу, продажей з/ч не занимаюсь :(
