Aidyn
237
Алматы
Двигатель заводится долго, как при холодном так и при прогретом двигателе! Причина в стартере? ИЛИ?
ЕЩЕ одна проблема: При повороте руля слышно постукивание, Слабое но есть! Что это может бы? :?
А как стартер крутит движок? Шустро или еле еле? Есть "схватывания" во время заводки? Какой дым при этом из трубы? Как раскручивается движок после запуска? Ну и еще с десяток вопросов уточняющих твою болячку можно задать.
Чем подробнее опишешь, тем быстрее получишь нужный ответ. А вообще по этой теме уже много здесь написано.
Маркс
Стартер крутит что то между вяло и нормально, дым в норме. После запуска движок набирает свои 1200, потом спускается до 700об/мин. :rolleyes:
У меня тоже вяло крутил, и в один прекрасный момент вообще не завелась. Пришлось менять контактную группу стартера.
Все намного проще
АКБ здох!
Поменял и все в порядке!
Спасибо за советы!
