A
Anonymous
Подскажите плиз как снимается ролик ремня кондиционера? Открутил центральную гайку, но как его снять там еще пластина треуголная, никак не хочет сниматься, мне надо его снять чтобы поменять подшипник, а то гудеть стал страшно.
Если ты про ролик-нятяжитель ремня генератора-кондиционера, то там просто все и снимается, открутил гайку и вытащие его и всё.
Или ты не про него спросил ?
А еще задам глупый вопрос: натяжение ремня то ослабил ?
Сам не так давно разбирал, всё там просто, ставить обратно лучше с ямы или с подъемника, с верху неудобно, снизу намного проще.
Не я именно про тот который стоит на кондере, ролик натяжителя - да снимается просто, а вот тот что на кондере так не снимешь. Вот я и спрашиваю кто как снимал? Или там съемник нужен какой, так где его найти
На кондере нет никакого ролика! Ты наверно про кампресор говоришь? Подшипник в компресоре?
Может компрессор (скорей всего он так и называется) , самый нижний, большой ролик его обматывает ремень снизу, ролик натяжителя стоит выше. Вот в этом большом ролике и шумит подшипник, как он снимается ?
У меня знакомый менял, компрессор снимал целиком (минус данного действия нужна будет заправка кондея).
вот тут мой последний пост почитай :(
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=9680, у кого-то снимается легко, у меня вообще прикипел намертво... Теперь вот занимаюсь поиском всего компрессора... :( Могу обрадовать - не самый дешёвый агрегат...
Могу привезти недорого новый компрессор ;)
а недорого это сколько?я себе уже 3 (!) :devilish: б/у компрессора поменял - не держат давление. там какая-то хитрая система с пластиковыми кольцами. в общем в жару это дело может перегреться и деформироваться, в связи с чем и снижается давление. говорят что это у ниссана такая заморочка, в тойоте проще.
хорошо хоть мне дали гарантию и теперь по гарантии меняют, а так бы совсем плохо было :cry:
кстати сравнивал я - на 2,5 другой компрессор нежели чем на 3. на 2 литровую не видел.так что надо быть внимательнее.
все таки 2,5 движок более 2оригинален" в смысле з/ч :cry:
у меня летом закончился подшипник (скрежет был неимоверный) - снял на яме - кстати я не большой спец но справился. с машины сам компрессор при этом не снимал. подшипник есть подходящий у SKFил новый поменял. шум ушел. пришел новый. муфта компрессора (как диск сцепления) похоже от перегрева просто искривилась и вернуться в нужую геометрию не хотела (могла). пришлось покупатьь компрессор в сборе б.у. про новую муфту или компрессор лучше не думать. после замены компрессора прошло 4 года - проблем нет ;)
