Веталь
159
Киев
Доброго времени суток!
В общем включаю заднюю передачу (коробка механика)
фонари заднего хода загораются, потом могут внезапно пропасть
сцепление выжато, передачу не выключаю, шевелю немного ручкой переключения педач - контакт появляется и загорается задний ход
на сколько я понимаю, где-то контакт пропадает, может какая клема окислилась, почистить её пора или что-то в этом роде...
если кто сталкивался - подскажите, где искать поломку (плохой контакт)
Удачи на дорогах!
Последний раз сталкивался с это проблемой на девятке. Там был датчик включения з.п., так называемая "лягушка". Располагалась на коробке сверху. Погляди мануал - если в Максиме он есть, мож и в нем беда.
Это ж как к этому датчику добраться -то? Если он сверху на коробке?
надеюсь там нет никаких датчиков, а просто окислилась какая-то клема...
но все равно спасибо, лис
жаль, что у 95% автомат - ответов не густо :?
Не включаются фонари заднего хода.
Не пищит зуммер.
Предохранители вроде ок.
В чем может быть проблема?
Не пищит зуммер.
Пред №13 - селектор - фонари ЗХ
До 1995 пред №21
    61.4 КБ · Просмотры: 1 711
спасибо. Попробовал менять местами - не пищит, надо будет попросить кого-нибудь посмотреть, может зуммер не работает.
Но это точно не 13 - т.к. остальные приборы (т.к. лампочка OD OFF, одометр и спидометр вроде как работают).
Проверю еще раз.
