Пару месяцев как припахала трясучка после 90 км.ч. Сделал балансировку и схождение. Трясти стало при 80 км.ч. Заехал в другой шиномонтаж, перебалансировал. У двух шин при раскрутке на стенде видна вибрация. Колеса переднее и заднее на левой стороне. Вчера спустило колесо переднее левое. Поехал на шимонтаж, думаю: дырку залатаю и колеса переставлю - нормальные на перед. Говорят, что бьет когда дисбаланс на передних колесах. Дырку заделал, но мастер (другой - сменщик) сказал, что перестановка не поможет, т.к. у меня размер ЦО диска немного больше штатного и пошевелил колесом на ступице. А т.к. зазор мал, то скорее всего пластикового переходника не подобрать. Завинтил колесо и я поехал. Еду 90 км.ч. и- не бьет! Точно получается виновата центровка, а не шины.
В связи с этим вопрос, в теме говорилось, что затягивать надо "правильно". Как это?
Российские литые диски с ЦО 66,1 мм бывают в продаже?
