Всем привет. Читал форум (не весь
), читал
http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html (много интересного, но, например, большинство конкретики по моделям относятся к примерно 2000 году, т.е. эта инфа устарела).
Буду делать себе какой-то звук. При этом акценты на "вандалонепривлекательность" (машина на улице ночует), ну и вкладываться без лишнего фанатизма и постепенно.
План сражения:
Сейчас все штатное (кроме задней полки, там динамики рассохлись и пришлось демонтировать). Штатное в моем случае - это голова без CD но с кнопкой CD (чейнджер был видимо в багажнике, но "демонтирован"), что-то в передних дверях (условно будем называть мидбасами), твитеры в стойках, управление музыкой на руле.
Сперва покупаю и ставлю голову (с mp3), а также халявные трехполосные коаксиалы pioneer в заднюю полку. Инспектирую штатные мидбасы, если не порваны, то некоторое время ездим так. Как раз 15 ватт штатный динамик и 15 ватт на голове будет
Потом делаем виброизоляцию передних дверок. Потом берем DLS R6A или PS6 или DLS M6/5 или B6 (скорее всего последние, но реально - с учетом того, какого качества виброизоляция будет сделана) и ставим их на самодельные подиумы из фанеры . Потом ставим усилок двухканальный на фронт.
Опционально, в перспективе саб (в ЗЯ, например) и усилок отдельный для него.
Есть вопросы (в порядке вспоминания). По пунктам, которые плотно обсуждались но я еще не прочитал - смело отправляйте в поиск...:
1. Где у меня нужно искать штатные кроссы?
2. Что такое кроссы первого и второго уровня? На пальцах, подробную ссылку сам позже найду...
3. Влезут ли DLS-ные твиттеры под штатные решетки в стойках? Если нет, придется пробовать оставить штатные (если уши не будут сворачиваться
, так как привлекать внимание не хочу.
4. Влезут ли DLS-ные мидбасы вместе с фанерными подиумами в дверь без модификации штатных грилей (опять же, чтобы не было видно)?
5. Зачем внешний лист двери виброизолируют? Он разве способен дребезжать? Или ставится целью не дать динамику тратиться на его деформацию? Но тогда динамик будет вибропласт нагревать с тем же успехом...
6. Появились ли конкуренты у виброизоляционных материалов STP по цене? Быть может, найдено аналогичное решение из народных средств? Где его правильно брать в Нске, или только заказ через сайт как делал Макс?
7. Как регулируется
громкость при использовании усилителя? Неужели уровнем сигнала на линейном выходе? Там же помех должно быть очень много... Чем в этом смысле отличается выход головы помеченный как "для сабвуфера" ?
8. Как устроено штатное управление музыкой с руля кто-нибудь разбирался (я еще торпеду не вскрывал, к стыду своему)? Каковы шансы прикрутить это к новой голове, пусть и путем вскрытия и пайки? Очень уж удобно оказалось.
9. Кроссы, которые идут с DLS, режут частоту на мидбасс снизу? (чтобы не пытался играть ниже 100Гц, например, т.е. то, что "должен играть саб") Или это нужно настраивать в усилке/голове/отдельным кроссом?
10. Усилок - кто-нибудь помнит навскидку модель которую стоит брать на сегодняшний день? Из недорогих, честных ватт 30-40 на канал (номиналом), двухканальный. Убежден, что если в машине честно включить два динамика-мидбаса на 30 Вт RMS то сидеть там будет невозможно, не то что ехать... Усилок должен продаваться в Новосибирске (Макс, ау)
(Вообще, вопрос риторический, так как это будет не сегодня-завтра и все поменяться может; но вдруг б/у подвернется и т.д.) Может быть, более "правильная" во всех отношениях модель имеет три канала...
11. Самое объемное, голова (с mp3). Музыкальные наклонности - рок, металл, иногда классика, возможно джаз.
Попробую поездить послушать, нужно знать критерии, чтобы ограничить круг прослушиваемых. Два я знаю - съемная панель и цена в районе 4-5круб в Нске (можно б/у). Вопрос касается остального...
Какие еще фенечки обязательно иметь? Голову хочется купить и переставлять между машинами, т.е., так сказать, подойти к вопросу основательно.
Что нужны лин.выходы вроде понятно. Сколько их должно быть, нужен ли отдельный выход на сабвуфер? Какие напряжения должны быть на лин.выходах (напряжений вроде несколько бывает) и принципиально ли это? Какие еще фенечки должны быть/не должны быть у лин.выходов?
Все эти вопросы считать не слишком противоречащими с бюджетом, так как возможен вариант б/у...
Кстати, можеть быть кто-то хочет растаться с mp3-головой б/у в Нске...
