Топливный Насос Высокого Давления. Применяется на двигателях VQ25DD (Цефира А33) и VQ30DD(не цифировский ДВС).Kostet999 сказал(а):что такое ТНВД??????
Слушай ну я сам потом ржал))))))))))))))думаю вот тупень. Хотя АКПП и МКПП стоят же в списке.)))))Slayer Yozhik сказал(а):ДВС- двигатель внутреннего сгорания!Поржал, спасибо!
1. Это скорее всего антенна габаритная на бампере стоит, есть такая?Так вот выдвигается и собирается!Cefiro-2002 сказал(а):Недавно приобрёл машину Cefiro 2002 года.
Помогите пожалуйста разобраться в некоторых кнопках.
1.На панели (авто правосторонний) с правой стороны руля прямо под шкалой температурры воды есть кнопка, включ и выключается только в одном положении, при включении на нём же загорается лампочка, на кнопочке нарисовано указатель в роде как стеклоочистителя.
2. Там же ещё правее и ниже под кнопками регулировки зеркал есть кнопочка с указателем "IGN", положение ON и OFF.
3. Рядом со скоростным рычагом кнопка положение "SNOW" и "POWER", ну как я понял полоржение "SNOW" - на снегу.
На счет девайса -это жесть поржал от души!romero сказал(а):ДВС нужно добавить, часто на форуме встречается, как я понимаю это в смысле "Девайс" ну получается вроде как "опция"??? Вот я допустим не уверен на 100%
=) лучше так чем думать что двс это девайс =)DoctorCaxa сказал(а):Пока я не нашел этот раздел, я читал так : Посмотри эту х..., попробуйпочистить эту х..., а эта х... не гремит? и т. д.
Очень полезная вещь - спасибо
