Доброе утро всем!
Существует такая проблемка. Когда сбрасываешь со скорости обороты падая зависают на 1200-1500 висят так около 2 сек. затем падают до хх. Хх при этом достаточно большой 950. Вчера промыл дроссель, КХХ, МАФ и поставил новый воздушный фильтр, после этого при регулеровке получилось убрать хх до 750 (полностью завернув винт регулеровки хх). Зависание оборотов теперь 1300, висят около 1 сек. Но при этом могут висеть на 950 пока под нагрузкой пару раз движок не подержишь.
Вопросы:
1. Нормален ли хх 750?
2. Кто сталкивался с зависанием, чем лечить, поиском не нашел.
Кстати свечки тысяч 80-100 никто не менял.
