Сегодня попробывал подключить обмотки параллельно (2 Ома).
Звучать стало как надо, т.е. появилась реальная сила удара и мощность звука, но
... похоже, что операция с треском провалилась
Усилок-то пашет, как рабочая лошадка, но после 10-15 минут работы на большой громкости, я открыл багажник и услышал, что саб начал делать дребезжащие призвуки в момент сильных басов. Короче, что-то в нем задребезжало
Динамик из ящика еще не вытаскивал, но вывод напрашивается тока один - пипец какой-то из обмоток или корзине или чему-то еще... Не выдержал испытаний
Чессгря, от МТХ-а я такого не ожидал. Выходит, что заявленная мощность - 225 / 450 Ватт - это полная лажа!?
Если верить испытаниям:
http://www.alt-spb.ru/articles/article_ ... 03&s_id=18
то усилок в пике дает 126 Ватт на канал, при 2 Омах. Ну в мосту, наверно, раза в 2-2,5 больше. 126х2,5=315 Ватт. Ну не должен же был умереть МТХ, если заявленная мощность взята не от балды!?
Уменьшил чувствительность, дребезжание пропало, но звук опять слабый. Диффузор на таком режиме, дергается еле-заметно.
Завтра попробую снова на 8 Ом переделать, но грустно всё это...
Чё делать? На новую НЧ головку копить?
