Так всё таки, её чистка помогает?
ВНИМАНИЕ! ЧИСТИТЬ КОНДИЦИОНЕР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ПЕНОЙ НУЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ СВОБОДНО ОТ ГРЯЗИ, А КРУПНЫЙ МУСОР НАДО ДОСТАТЬ ПЫЛЕСОСОМ!
На наших конкретных машинах часты случаи заливания этой жижей блока управления двигателем. Жижа не стекает, а выходит через неплотности соединений корпуса печки и прямым ходом заливает мозги. Так же этому способствует нерадивость слесарей, которые снимали и ставили по каким-то причинам мозг, не поставив на место дермантин, который на 80% предотвращает попадание на него жидкости. А лучше положить при чистке на блок управления сухих салфеток, после чистки заменить их на сухие и поездить с ними денек, пока все не проветрится.
Я чистил, у меня не пахнет, и насморка не бывает ;)
Это я был ;)
Подскожите что за проблема включаю кондиционер он работаетминут пять и выключается тухнит дисплей у меня цефира А32 ?
