Оля сказал(а):
Подскажите, что такое MAF?
Привет!
Хороший вопрос ;-)
MAF* (aka Mass Air Flow) Sensor - датчик, по выходному напряжению которого ECM (aka Electronic Control Module) определяет количество (иногда и "качество"**) воздуха поступающего в цилиндры. расположен до дроссельной заслонки и за (после) воздушным фильтром (например
http://www.alflash.narod.ru/RX/mafcima.jpg - long file!).
При "прямой" неисправности датчика или проводки, разъема и т.п. в память ECM записываются соответствующие коды неисправности***
MAF - один из основных датчиков для определения количества топлива,подаваемого в цилиндры.
Достаточной проблемой для двигателя является ситуация, при которой он (MAF) начинает "врать". Например, из-за загрязнености (например, парами системы вентиляции картерных газов). При этом количество топлива не соответствует (ECM "введен в заблуждение") действительному количеству воздуха и начинаются проблемы. Например, неустойчивый ХХ, недостаточная динамика, т.н. "провалы" и т.п.
При считывании данных диагностическим сканерами (или соответствуюшей программой, например
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=6093 )
и "подозрении" на MAF, следует обращать внимание и сравнивать параметры
Long Fuel Trim, Short Fuel Trim, Mass A/F SEN (aka MAF), A/F ALPHA, INJ PULSE при ХХ и при различной скорости вращения двигателя (например, такая табличка
http://www.alflash.narod.ru/NZ/98-4.gif ).
Достаточно часто "помогает" профилактика ("очистка") датчика (с соблюдением известной осторожности).
HTH,
*Возможны MAF различных конструкций (Vane MAF Sensor, HOT Wire MAF и т.д.)
**В некоторых MAF имеет место бытьдатчик температуры входящего (в двигатель) воздуха.
***Например, для OBDII Cars: P0100 (или P0101-0103; P1102)
Для авто более ранних годов выпуска код 12 (aka 0102
