A
Anonymous
Появилось масло в свечном колодце. В чем может быть причина??? Кольца, клапана? Как-то можно исправить собственными силами с минимальным вложением средств?
Резиновые уплотнения колодцев менять нужно...
Если верхнее,то легко,для нижних надо снимать колодец спецсъемником.
А если еще и на заднем ряду, то придется и пол движка разобрать.
А ещё нужно будет поменять кроме свечи зажигания ещё и наконечник свечи, который идёт вместе с катушкой зажигания! Там резинка НЕ маслобензостойкая!
Я с этим сталкивался на моей машине если интересно пишите!
задний ряд, блин. и компрессия 0 в этом цилиндре!
Если комрессия 0 проблема только в уплотнителях или уже нет?
Уже нет...
Либо клапан прогорел,либо дырка в поршне...
Увы,к мотористу.
