A
Anonymous
Здравствуйте!
Меня очень интересует вот такой вопрос:
жидкость какой марки залита в гидроусилитель руля??? :?
И как устранить подтекание жидкости рулевой рейки???
И еще - стоит ли вливать различные присадки в масла?
Я недавно купил свою Цефирочку и мне очень нужен совет опытных Цефироводов!!!
Anonymous сказал(а):
Здравствуйте!
Жидкость должна быть DEXRON-III
подтекание если на шлангах (обычно) либо установкой винтовых хомутов NORMA, либо заменой шлангов.
присадки IMHO не стоит.
При одновременном торможении на скорости 5 и ниже км в час при поворотах рулевого колеса - ощущается небольшое подрагивание машины. Как будто обороты у двигла падают.
Это с чем может быть связано?
Декстрон 3 еще не менял в ГУР.
Хм, судя по плану ТО на этом сайте, менять жидкость в ГУР вообще не надо никогда!
А только уровень смотреть чтоб нормальный был.
Это так?
У меня был залит Декстрон 2
мороза ударили, шланги выдавило
пришлось менять
залей Декстрон 3, я залил Кастрол AMX
если течет с рейки, надо смотреть, может одним ремкомплектом обойдешься
Это так?
В соседней ветке тебе Герасим помогает. Если хочешь тему поднять наверх, то можно так и сказать - "Люди, Ау! Чё молчите? ;)".
Это так?
Мануал говорит нет, но в реале я менял при покупке машины, а затем при поломке трубок. Если есть сомнения, то почему бы не сменить - процедура дешёвая.
Доктор, меня все игнорируют(с).
Руслан, в соседней ветке спрашивал какую трубку (алюминивый радиатор ГУР) ты ставил. Моя б.ушная, что я менял 2 года назад о5 потекла.
Щя в продаже есть тока максимовские, а я не знаю подходят ли они или нет.
Спасибо заранее.
