Самый лучший САБВУФЕР воспроизводит полосу частот 20Гц-80Гц. Эта часть звукового диапазона человек не столько слышит сколько чувствует. Причем надо сразу заметить , что не на многих записях присутствуют эти частоты. Многие записи предназначены для бумбоксов, их усилители и динамики не могут воспроизвести этот диапазон и чтобы они не перегружались при записи эти частоты обрезают фильтром. Записей с нормально записанным диапазоном 20-80Гц очень не много , примером хороших записей группа Yello.
А под словом «БАС» люди обычно имеют ввиду полосу частот 80-250Гц, но она сабвуфером не воспроизводится!!!
И должна воспроизводится фронтальной акустикой . Для этого необходима качественная подготовка дверей и качественная установка хороших динамиков.
Соответственно если фронтальные динамики не воспроизводят диапазон от 80 Гц то ни какой сабвуфер делу не поможет.
Наиболее типичный случай, человеку делают сабвуфер, ставят в машину,
Включают, а звука от саба нет. Человек начинает беспокоится , как так – отдал такие деньги (саб 200 уев + усилитель 100) а он квакнет раз два за все время воспроизведения и все. Тогда начинают выкручивать уровень сигнала на саб, если усилитель или саб начинают перегружаться, то звук от саба действительно появляется, но в виде бубнений или дребезга. Другой вариант выкручивают регулировку фильтра , чтобы расширить диапазон частот воспроизводимый сабом до 110 , 150 Гц.
И в первом и втором случае , человек начинает четко слышать , что у него за спиной находится источник звука. Т.е. типа один оркестр играет впереди и еще один позади
Кроме того в зависимости от типа корпуса саб имеет задержку , т.е. впереди бьют большой барабан , и только через некоторое время он слышится в сабе.
ВЫВОДЫ : Хотите бас - ставьте дорогую хорошую фронтальную акустику в подготовленные двери.
P.S. написано на основании опыта владения тремя сабвуферами .
