Напрасно недооцениваешь подиумы и виброизоляцию .DanGer сказал(а):... с шумкой-виброй, всякими подиумами заморачиваться тоже не стоит, магнитола так не качает как усилитель, дребезжать и так ничего не будет.
Lis_Cefiro сказал(а):Во чё нашел
Шумоизоляция дверей своими руками.
1. Разбираешь дверь (снимаешь обшивку)
2. Тщательно протираешь наружный лист ацетоном.
3. Наносишь ВИБРОПЛАТ М2 на наружный лист двери подогревая его феном для облегчения формовки и приклеивания. Клеить в нахлест.
Работать лучше в х/б перчатках, иначе можно и ожогов нахватать. Приклеил, погрел, прикатал рукой. Далее разглаживаешь полученную поверхность резиновым шпателем или ручкой отвертки.
4. Тщательно протираешь внутренний лист двери ацетоном.
5. Заклеиваешь поверхность ВИБРОПЛАТОМ М2, чтобы он закрыл все технологические отверстия .
6. Тщательно оттираешь внутреннюю поверхность пластиковой обшивки тем же способом.
7. Оклеиваешь ее вибропластом М1 или М2 (нужен фен).
8. Далее поверх вибропласта на поверхность обшивки приклеиваешь 5мм войлок на клей момент.
9. Собираешь
будут слышать музыку спереди , причем может так случиться что по качеству даже лучше чем передние пассажиры.Lis_Cefiro сказал(а):Основной звук будет спереди? Кенвуды назад - это всё-равно, что кинуть их в гараж? Чё будут слышать задние пассажиры по такой схеме?.
подиумы из кусков фанеры скленной на эпоксидке и автомобильной полиэфирной шпатлевки. Границу цены акустики рекомендую расшироить до 150 уев.Lis_Cefiro сказал(а):Колонки надо делать на деревянных подиумах?
Какие колонки посоветуете (марка, мощность) конкретно для моей Соньки 4х50мах? Денег, ну скажем, в районе 100 грин. .
Штатная акустика перегружаетсяLis_Cefiro сказал(а):Еще вопрос - Когда я делаю музыку довольно громко, то теряется качество звука, он превращяется в беспонтовый шум - почему так и как с этим бороться?.
Реальная бютжетная схема с сабом фриэйр 300уе+ 150 инсталяция + 250 усилительLis_Cefiro сказал(а):Вопрос не совсем по теме - все-таки, какой мощности должен быть саб, чтоб еще немного басило, если его сделать в объеме и кинуть в багажник? 100 ват номиналом - это слабо для моей планируемой схемы? Его слышно будет? СтОит это добавить при условии, что затраты будут минимальными..
Вот в том то и прикол , что блины в задней полке играют от 80гц до 200 Гц , т.е. тот самый хороший бас , который многие почемуто пытаются получить от сабвуфера. Единственная проблема с блинами, они локализуются сзади. Но при должном умении можно получить такой же бас от фронтальной акустики.Lis_Cefiro сказал(а):ЗЫ Слышал как играет музыка у Трусишки, без всяких сабов... - порадовало! Только у него вся машина клеена-переклеена шумкой и колонки в задней полке расположены... боюсь, что у себя такого эффекта не добьюсь.
....если идёт вопрос о построении системы без усилителя, и при ограниченном бюджете, подиумы сразу отпадают, т.к. будут стоить как комплект хорошей акустики (примерно 150 баксов), конкретно в цефире, можно ограничиться вставкой фанерных колец под акустику, как впрочем я и сделал в своей машине. И гораздо больше роли в данной инсталляции (конкретно двери цефиры со штатной шумоизоляцией дверей) играет чувствительность акустики. И ещё - гораздо важнее правильно соориентировать твитеры для хорошей звуковой сцены, чем середину. И про акустическое замыкание, опять же для конкретной машины (цефира) - штатные места расположены в таких местах, что можно пренебречь акустическим замыканием (из-за довольно высокого центрального тоннеля) в данной инсталляции. Всё конечно же ИМХО, но всегда буду спорить про горожение всяких там подиумов, в бюджетных инсталляциях, когда эти деньги, на их изготовление можно потратить на качественные компоненты, ну на тужо шумку наконец...Макс сказал(а):Напрасно недооцениваешь подиумы и виброизоляцию .DanGer сказал(а):... с шумкой-виброй, всякими подиумами заморачиваться тоже не стоит, магнитола так не качает как усилитель, дребезжать и так ничего не будет.
Немного повернутые подиумы так чтобы ось излучения смотрела примерно на ручку АКПП выполняют следующую роль:
1.предотвращают акустическое короткое замыкание , тем самым улучшая воспроизведение низких частот.
2.за счет более правильной фразировки на СЧ формируют правильную звуковую сцену.
3.предотвращают возникновение стоячих волн внутри двери
Виброизоляция устраняет вибрацию в такт музыкальному сигналу, а так же создавая закрытый объем в двери предотвращает акустическое короткое замыкание через щели и обивку. Без хорошей виброизоляции баса от акустики ждать не следует. Реально энергия тратиться не на извлечение звука из динамика а на раскачивание и дребезг металла и обивки двери.
кажется по этому поводу мы уже спорили продолжаешь прибывать в заблуждении сцену формирует СЧ причем фазовая составляющая сигнала, т.е. человек легко определяет динамик направлен на него или нет по фазе сигнала.DanGer сказал(а):И ещё - гораздо важнее правильно соориентировать твитеры для хорошей звуковой сцены, чем середину.
...мне тяжело даже самого себя переубедить.. 8) Про вибру и шумку различия знаю... Готов сделать подиумы себе за пару дней и и всего за 800 руб но с твоей помощью, вот жаль живём друг от друга далековато...Макс сказал(а):кажется по этому поводу мы уже спорили продолжаешь прибывать в заблуждении сцену формирует СЧ причем фазовая составляющая сигнала, т.е. человек легко определяет динамик направлен на него или нет по фазе сигнала.DanGer сказал(а):И ещё - гораздо важнее правильно соориентировать твитеры для хорошей звуковой сцены, чем середину.
ВЧ влияют на сцену , но уже по уровню сигнала, т.е. достаточно незначительно.
Почитай http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/tune.html
Нет качественной установки СЧ , нет сцены.Нет сцены нет музыки, сделать самому подиумы в двери пара дней и 800 рублей максимум. Твитерам подиумы особенно не нужны.
Про чувствительнось динамиков безспорно чем больше тем лучше , даже если есть усилитель.
Виброизоляция это не есть шумоизоляция.
Уж лучше Blaupunkt.Lis_Cefiro сказал(а):А что вы можете сказать про усь Prology PAS-4100 ?
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_power_amp/55296/spec/
Если его на фронт пустить, а когда-нить может и на сабик небольшой
