A
Anonymous
Добрый день,
у меня цедрик 96 год с VQ30det . проблема следующая: на холостом ходу обороты иногда около 600,потом ни с того ни с сего 1000 и не плавают, а просто или 600 или 1000, когда 1000 то приходится сильно давить на тормоз потому что малейшее ослабление ноги и машина начинает ехать.Также иногда она едет ,а иногда просто тупит жутко причем без какойто видимой причины.Датчики все проверил,все работает,делал диагностику у дилера, показала мертвый датчик детонации и все. Поменял свечи,фильтры и т.д.
Кто что может сказать по данному поводу,буду признателен за помощь.
1 нужно мыть и регулировать клапан холостого хода (как делается есть в разделе своими силами на первой странице сайта )
Это нужно делать два раза в год весной и осенью.
Кроме того причиной плавающих оборотов может быть подсос воздуха в впускном тракте.
2.Датчик детонации нужно поменять , из за него машина существенно тупит.
Подходит от самсунга.
датчик мыл, как и весь впускной тракт,подсосов нет-это точно, и еще одна интересная деталь,когда обороты около тысячи на D(это около 1500 на Паркинге) если замкнуть разъем Сonsult как для самодиагностики, то обороты опускаются чуть ниже нормы и остаются в таком положении пока не вытащишь перемычку.
Смотреть надо чего комп вытворяет в это время. Скорее всего он подает команду на открытие КХХ, зачем? Какой то датчик глючит? Скорее всего дроссельной заслонки. Проверь привод ДЗ, может трос заедает или педаль...
Если нет значит сам комп дурит. Тогда похоже дозамыкался...
