у меня стоит система в Laurel gc35:
подошел к этому делу капитально, инфу собирал месяца 2, еще месяца 2 ждал и заказывал комплектующие, и вот месяц уже отлаживаю и собираю.
как софт используется road runner - соответственно это и обусловило некоторые аппартаные особенности.
материнка:
-ibase MB870
http://www.ibase.com.tw/mb870.htm)
-CPU Intel P-IV 2,6Ghz, 512Kb, IntPGA (800MHz), Socket-478, OEM
(зимний пока не поставлю водяную систему счас Cel 2000)
-DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Hynix-1
-DVD±RW Plextor PX-716AL/T3B/T3BPB, slot in, box
-TV Tuner BEHOLDER TV+FM 507 RDS
-Радиатор для чипов памяти Cooler IceHammer Memory
-Удлинитель (S)VGA Hi-Resolution 6.0m
-Аудио шнур джек-2 тюльпана 1.5м Luxmann (415-103-9) Gold PRO * 3
-IDE2USB+FIREWIRE ICB5A (pl3507 chipset)
-Seagate 5400RPM 100GB
-SB Creative X-Fi XtremeMusic (RTL) PCI, 2Mb
корпус и питание:
OPUS solutions:
-DCL11 15W Vehicle Point of Load DC-DC Converter *2 (на DVD и хаб питание)
-MPC-ITX-VMK Case Vibration Damping Kit with Tray
-MPC-ITX-CP ITX Mobile/Vehicle PC Case w/ 12V PSU (корпус с блоком питания, блок питания не подошел по мощности 12М rail - продаю
для VIA в самый раз)
- счас блок питания - m2ATX
Pci-riser card:
PCA-22 Opus 2 PCI Riser- Commell/Ibase Compatible
монитор (немоторизованный):
7" In-Dash VGA Touch Screen Monitor for Car PC/GPS (B1)
Features & Specifications:
-Screen Size: Diagonal 7" (16:9)
-Panasonic (EDTCB18QCF)LCD Panel
-Native Resolution (800x480)
-On Screen Display Control
-VGA Input (1x 15 pin D-SUB)
-2 Video Inputs (2x RCA)
-Touch Screen Kit (USB)
-NTSC / PAL Multi-System Auto Switch
-4 wire resistive Touch Screen
-Auto power-on upon signal detection
-Automatic display adjustment
-Supports 11V DC ~ 14.4V DC
-Power Supply: DC 12V, 1A
-Power Consumption: <8W
-Supported Resolution: 640 x 480 ~ 1600 x 1200
-Dot Resolution: 2400 x 480 = 1,152,000 (dots)
-Brightness: 250 cd/mІ
собран на матрице:
Panasonic EDTCB18QDF (такие же матрицы на xenarc ставят тока мониторы намного дороже у них - у меня нонейм китайский но качественный
с доставкой обошелся в ~300 уе )
переферия:
-wi-fi+bluetooth WiFly
-GPS usb приемник GlobalSat BU-353
-hub usb2.0 активно подключенный (chipset 850a)
-кабели USB2.0 tomphson
система на стадии отладки и исправления ошибок (было все собрано не без них) (например радио плохо ловит со штатной антенной которая на заднем стекле, а врезать в крышу/крыло не хочу, wifi - с глючными дровами, надо перепрошить bios на мамке без sata чтоб не тратить лишние 10 сек при загрузке на поиск девайсов и тд.)
если интересно повыкладываю фоты
основные ошибки были допущены в плане USB...
- 1. не берите адаптеры IDE2usb на чипе pl2506 - с usb2 у него траблы.
- 2. берите качественные, дорогие, хорошо экранированные, толстые USB2 кабели (если девайсы usb1.1 - то пофиг) (если кабель USB2 плохой то при большой длине > 3м - то возможны варианты багов - система не видит хаб/девайс вообще, вилдит как unknown device, видит как надо но говорит о нехватке питания, видит и работает но периодически зависания хаба/девайса и тд.)
- 3. если комп сзади а DVD с переди то даже с хорошим USB2 кабелем надо ставить АКТИВНЫЙ USB2 хаб с доп питанием (типа ретранслятор) - а то девайс больше чем на usb1.1 не заведется.
- 4. берите качественные хабы от именитых производителей (если некогда подбирать) или в идеале знать что там за чипсет хотябы.
ошибок мелких еще кучи были:
- типа нехватка мощи на opus`овском блоке питания, всвязи чем был приобретен m2atx,
- неправильная полярность подключения проводов m2atx к мамке ведет к включению с 10-го раза, хотя про полярность в инструкции не слова, даже написано наоборот что пофиг на нее.
Програмная часть отлажена еще до установки, основные ф-ии типа видео/аудио, пульт, gps, wifi и тд.
из глобальных переделок-апгрейдов в будущем планирую:
-карт-ридер с хабом (чтоб в салоне было куда пихнуть usb-флешку, камеру и тд. и просто карточки соотв.)
-consult - (проблемы со сборкой адаптера возникли
- машину не видит, помогите кто делал плиз
-TV-антена (подходить к этому делу надо серьозно, кто видел как показывают китайские антены/сумматоры/усилители - тот поймет, остается 2 варианта - либо дорого, либо собрать инфу и "по уму")
-камера заднего/переднего-обгонного видов
-CDMA-интернет
-перенос климата в самый низ (а то приходиться монитор отгинать вниз) и соответственно переделка центральной пластиковой панельки.
- возможно еще установка реле на монитор для включения (обсусловленно особенностью включения монитора.. кнопочку нажимать надо
так же в тачке стоит звук:
-Magnat Combat 600 (хреновенький усилитель на саб - но когда брал, то не знал
-DLS CA650 (6-ти канальник - мне нравиться)
-Сабвуфер Magnat Neoflex 230 (хреновенький саб аналогично как по Magnat combat 600, недавно сгорела одна головка... поставил mystery mjs12 - гораздо лучше)
-Magnat X-perience 162 (тыловая акустика)
-DLS ULTIMATE 3-х компонентка DLS UP36 A аналогично как и с усилителем - нравиться.
- кондер на 1 фарад цифровой
- качественне проводки и тд.
- ну и ессно полная качественная шумка всего, кроме панели - т.к. еще установка в процессе и ее еще не раз вскрывать.
вот фоты (сразу предупреждаю, - по качеству не старался
это форкбук а не финал фотосесшон, - в основном на стадии сборки самого компа, несистематизированны, непопорядку, про панель - буду переделывать то как оно счас установленно, фоток в тачке как все расположенно и протянуто - мало, т.к. фотосессией хотел заняться после починки самых важных багов)
http://66.199.244.102/5/DSC00045.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00046.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00047.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00058.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00059.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00060.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00061.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00062.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00063.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00064.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00065.JPG
http://66.199.244.102/5/DSC00066.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0361.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0362.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0363.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0364.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0365.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0366.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0367.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0368.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0369.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0370.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0371.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0374.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0375.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0568.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0569.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0570.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0571.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0572.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0573.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0759.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0760.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0761.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0762.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0763.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0764.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0765.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0766.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0767.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0768.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0769.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0770.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0771.JPG
http://66.199.244.102/5/IMG_0772.JPG
